Светна тракшъна и АBS-а
24 мнения
Здравейте колеги,
днеска се прибирах от път и както си карах, колата приритна и светна тракшъна и АБС-а. Километража си работи, както и всички др уреди. Опитвам се да предположа дали е самия датчик или целия блок, защото ако не се бъркам ако беше датчик нямаше да работи и километража? Или аз съм се объркал
Някакви предполпожения може ли за проблема
Edit - миналата година пак по това време, когато падна снега ми светна и се оказа че някакъв кабел се беше прищипал на задна дясна гума. Но не мога да се сетя дали работеше тогава километража
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
Re: Светна тракшъна и АBS-а
километража спира ако не ти работи задния ляв датчик мисля че беше,ако имаш проблем с някой друг километража ще ти работи,направете една диагностика и ще си каже каде е проблема
- bronic
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 330i e46 03'
- Мечтае да кара: 740d f01
направи ми го и на мен този номер, аз се разминах доста леко, дано и при теб да е това.
Та историята - карах си цял ден, с нови зимни гуми и си газех по снега - ефекта - мноооооооого кал. Стана вечерта късно, захладня и всичко замръзна. Светнаха ми и на мен датчиците. Решението при мен беше да покарам още малко така и се оправи, явно се е откъснала замразената кал.
Според мен пробвай да изсипеш малко гореща вода м/у спиците на джантата (да размрази калта) и на следващият ден пароструйка от задната страна на джантите на някоя автомивка - само не при ЦСКА, там ми взеха 6 лв за да ми пръснат за по 30 секунди под джантите
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
doomy525 написа:Здравейте колеги,
днеска се прибирах от път и както си карах, колата приритна и светна тракшъна и АБС-а. Километража си работи, както и всички др уреди. Опитвам се да предположа дали е самия датчик или целия блок, защото ако не се бъркам ако беше датчик нямаше да работи и километража? Или аз съм се объркалНякакви предполпожения може ли за проблема
Твоят АБС не е от тези скъпите 001 дето се развалят,така че спокойно
В най-лошия случай някой датчик да ти се наложи да смениш,но без диагностика няма да се разминеш.
Здравейте, и при мен днес се появи същия проблем. Надявам се да е от датчик, и да не се наложи да се сменя някой блок. В понеделник ще я закарам на доктор и ще пиша какъв е проблема. А до тогава с врати в завоите
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Наскоро един колега имаше такъв проблем, фейсова кола със ДСЦ което е светнало за ден и после само си изгаснало - грешката която беше записана - датчика за ъгъла на волана.
- AGD
- Регистриран на: 20.04.2007
- Местоположение: София/Бургас
- Кара: F15 xDrive30d N57T
- Мечтае да кара: 911 Turbo
При мен го направи миналата събота, когато вечерта я оставях на паркинга. Тогава не обърнах внимание дали спря да работи таблото и реших, че в понеделник ще я наблюдавам как се държи. В понеделник паля, всички лампи по таблото угаснаха и не се е обаждала повече. Пробвах я през седмицата, а и днес ми се наложи да спирам рязко, и абс-а и противобоксуващата система си работят.
Не съм имал засега възможност да я закарам да се провери грешката.
George Carlin написа:Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
Благодаря за отговорите колеги
Понеделник и аз ще я закарам на диагностика и да се оправи, че в тва време не си е оферта без АБС
Иначе е голям fun на тоя сняг, все едно караш жигула
Вчера след ми светнаха лампите, днес сутринта като подкарах колата пак светеха и след малко изгаснаха. След това през деня светваха и гаснеха няколко пъти, предполагам че е проблем в някой датчик. Утре след диагностиката ще пиша какъв е проблема.
- vasko05
- Регистриран на: 13.12.2008
- Кара: 525 TDS
tosho_k_ написа:Вчера след ми светнаха лампите, днес сутринта като подкарах колата пак светеха и след малко изгаснаха. След това през деня светваха и гаснеха няколко пъти, предполагам че е проблем в някой датчик. Утре след диагностиката ще пиша какъв е проблема.
Същият проблем
Здравейте отново колеги
Днеска я закарах на диагностика и изписа \\\\\\\\\\\\\\\" Заден десен датчик - прекъсване \\\\\\\\\\\\\\\", както и \\\\\\\\\\\\\\\" Паразитни връзки - прекъснати \\\\\\\\\\\\\\\". Утре ще пристигне датчика и ще се сменя, но се чудя да не би само кабелите да са прецакани и като не прави контакт с датчика и от там да пише \\\\\\\\\\\\\\\' прекъснат \\\\\\\\\\\\\\\' и да лъже компютъра ?
- Iceman 13
- Регистриран на: 27.12.2009
- Кара: Х5 3.0i
И ааз имах този проблем миналата зима - светеха и гаснеха когато си решат. От лятото вече светнаха за постоянно. Оказа се блока, въпреки, че при всяко четене на грешката компютъра казаваше преден ляв датчик. Смених го 3 пъти и не стана докато не смених блока. Ако номера на твоя е 001 накрая почвай да се притесняваш. но си има решение просто
е по скъпо.
- mpp82
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: 730 d
- Мечтае да кара: X5
До колкото виждам не е 001,пък и да е,кое му е притеснителното ремонтират се и е обсъждано много пъти.
- vgeirgiev
- Регистриран на: 24.08.2008
- Кара: Е39 520
- Мечтае да кара: X5 3.0d
Датчик на ABS, твърдо!
24 мнения
