проблем с радиото и с някои от лампите по таблото!!!
38 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- malkiq831
- Регистриран на: 16.01.2008
- Местоположение: plovdiv
- Кара: Е61
колеги всичко стана като гръм от ясно небе.колата си седеше на платен паркинг понеже бях за малко в испания и като се върнах отключих колата запалих я и радиото заработи без да светне и след 5-10сек изгасна и неможех да го включа.на таблото не светеха лампите за халогените,дългите,мигачите и не ми отчиташе че вратата ми е отворена.след като излезнах от нея и се опитах да я заключа само шофьорската врата не се заключи.отидох при жичкаджия и тои ми оправи заключването като ми смени модула с копчетата на шофьорската врата обаче за останалите неща каза че няма идея от какво може да е.ако някои има идея от какво може да е моля кажете че така не се издаржа.благодаря предварително E39 520i 1997
Последна промяна malkiq831 на 13 Дек 2010, 18:49, променена общо 1 път
- Gari
- Регистриран на: 15.12.2009
- Местоположение: Stuttgart, Германия
- Кара: Е60, 2006
- Мечтае да кара: Formula
- Детайли за колата: N52B25
Re: проблем с радиото и с някои от лампите по таблото!!!
Колега, аз не знам дали има екстрасенси във форума.
Ако напишеш какъв модел е колата, година на производство, може и да получиш отговори.
Поздрави
Ако напишеш какъв модел е колата, година на производство, може и да получиш отговори.Поздрави
Не искам много, искам всичко!
- JoRkAtA_pld
- Регистриран на: 24.11.2008
- Кара: E30-ката да си пали джапанките
- Мечтае да кара: E39 M5
И аз имам подобен проблем, колата е 525 tds 1999г. Не ми показва като е отворена някоя врата на таблото както и за фарове и мигачи. Реших да сменям LCM за да видя дали ще се реши проблема, но проблема си остана. Някакви идеи.
А и също мигачите цъкат вътре само когато не е на контакт нито на второ положение на ключа.
А и също мигачите цъкат вътре само когато не е на контакт нито на второ положение на ключа.- malkiq831
- Кара: Е61
съжалявам!!!колата е 520 1997година.
- MasterPain
- Регистриран на: 5.08.2010
- Кара: БМВ 520i
И аз имах такъв проблем и ходих два пъти на диагностика, първия път ми казаха, че ми е изгорял лаит модула. Отидох в една морга и закачих друг и нищо. Втория път на диагностиката ми казаха, че ми бил изгорял модула под жабката които контролира всичко в купето пак същата продцедура закачих друг и нищо. И така и така бях в моргата реших да пробвам и със смяна на таблото и стана. При мен проблемите бяхя следните: Не ми светеха лампите по таблото за габарити, мигачи, къси дълги и за отворените врати (но като направя тест на таблото от менюто всичко работеше) а също не ми работеха и светлините за задна. Нямаше ми го часовника на радиото и като изкарам ключа не ми светкаше плафона автоматично. Та само дето дадох 60лв за неправилни диагностики. Най-добре и вие идете до някоя морга и пробваите с таблото сваля се за 3-4 мин на 7 болта е всичко.
- malkiq831
- Кара: Е61
мерси колега ще пробвам това с таблото и след това ще пиша какво е станало!!!
- malkiq831
- Кара: Е61
смениха таблото с друго и пак същото,смениха радиото и пак никакав резултат,смениха ми и някакав модул който е в джабката и пак нищо.незнам вече каде да я закарам че да ми кажат от каде е проблема.
- JoRkAtA_pld
Лошо колега, тъкмо и аз бях решил да сменям таблото, но ще си помисля. На диагностика нищо не ми показва освен за ЛЦМ-то.
- malkiq831
- Кара: Е61
и от поредния сервиз нищо.вече не знам дали въобще някои може да каже какво и има на колата
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
malkiq831 написа:и от поредния сервиз нищо.вече не знам дали въобще някои може да каже какво и има на колата![]()
Опитай със смяна на LCM-а .
- JoRkAtA_pld
Аз пробвах колега и нищо, пак няма индикация на таблото.
- pkaramitev
- Регистриран на: 13.09.2010
- Кара: 528 на газчица...
- Мечтае да кара: МиГ-29
А като сменяте ЛЦМ модула,инициалицирате ли го после!
- JoRkAtA_pld
Да чистим грешките на диагностика ли?
- malkiq831
- Кара: Е61
Вчера е закарах на друг сервиз и там ми казаха че на диагностиката давало грешка само за таблото и неможела да се изтрие.май казаха нещо грешка 23.и утре ще тарся ново табло да пробвам.иначе всичко друго било ОК.
- JoRkAtA_pld
Пиши какво е станало после колега, за да знам да търся ли и аз друго табло.
38 мнения
