Бучене в купето!Проблема решен!
40 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- bili1
- Регистриран на: 9.12.2009
- Местоположение: гр.Златоград
- Кара: 540i E39
- Мечтае да кара: това което има вече...
- Детайли за колата: М62В44
Здравейте колеги,колата е 523i 98г. значи има едно бучене такова независимо дали е студена колата или е загряла лято или зима,когато е запалена вътре в купето се чува бученето на двигателя и на празен ход и в движение,когато пусна фаровете и се усещат леки вибрации,същото става и когато пускам някой от прозорците някак си леко се затриса колата други проблеми няма просто е това иначе си е много тиха от отвън като си работи и върви добре,само това бучене и леко притрисане при пускане на фарове,прозорец и музика сеедно недостига ток на двигателя,знам,че трябва да и се включи диагностика,но предположете от къде може да идва всичко..?
P.S.И също така понякога като навия пълен волан и потегля се чува едно виене от предницата,като изправя волана и престава..?
Благодаря на всички отзовали се!
Последна промяна bili1 на 31 Мар 2011, 18:28, променена общо 1 път
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Бучене в купето!
Виенето при пълен ляв или десен е от помпата на хидравликата. Провери си течността дали е в нормите. Може и да ти е заминала помпата.
- bili1
- Кара: 540i E39
Колеги,никой нищо не писа за бученето?
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
bili1 написа:Колеги,никой нищо не писа за бученето?![]()
еми как колега, като трябва да се чуе и огледа.... ако някой ти каже еди кое си е .... ще го призная за баба Ванга 2... ама и тя не познаваше на някои хора
- bili1
- Кара: 540i E39
Ми колега много теми има пуснати във форума със същото обяснение от страна на автора за най-различни проблеми и колегите предполагат с отговорите си от къде може да идва проблема като писмено посочват разни части които може да са се развалили аз точно това целя с темата си,колегите от форума да ми насочат вниманието към части които може да са причина за бученето което се чува постоянно,и като ида в сервиза ще кажа на майстора -"Майсторе проблема е следния така и така ...погледни еди кой си части като за начало да не е в тях проблема..." и така,защото аз се намирам в град в които сме ощетени от страна на кадърни майстори при които като идеш и да ти кажат -"Намерих ти го проблема ето от къде идва всичко..." много по-лесно ще ми е,ако имам заподозрени части причинители на проблема!
- LUCIFER'S
Айде добре щом не разбра, че шум не може без да чуеш и да знаеш от какво е....
според това което си написал излиза, че бученето е от мотора звука му, променя се работата му, така ли е, когато включиш ел кнсуматори, т.е. когато ти зарежда динамото? Почва да гъргори мотора да работи по плътно, защото би трябвало компа да подава повече гориво и да пипа аванса, както и ако си с ванус може и там да ти е проблема... Оборотите ти на празен хода да не са ниски примерно от газово или за празния ход клапата или там каквото е? На климатик какво става сигурно тресе така ли е? Също и затягаща хидр помпа може да промени работата на мотора!
Тампони на мотора и ск кутия също може да се получават вибрации като бучене...
Последна промяна LUCIFER'S на 12 Дек 2010, 21:55, променена общо 1 път
- bili1
- Кара: 540i E39
Тампони на мотора и скоростната кутия за това и аз имам някакви съмнения,но просто нямах си на представа какви са им симптомите на тях като издадат багажа!
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
при мен например имаше едно постоянно ненормално бучене около три дена и през тези три дни , уточних бученето-подкачваща помпа /под седалката/ после загуби и мощност и я поръчах навреме , но аз съм дизел ? давам ти идея просто
- mitkofriz
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: e39 tds 98'
Акумулатора може да е слаб и за това да товари алтернатора/динамото/ при включване на консуматори и от там се товари двигателя.
Последна промяна mitkofriz на 16 Дек 2010, 10:52, променена общо 1 път
- bili1
- Кара: 540i E39
Колега ти ме уби
лелееееее,ако е от това ще умра от яд акумулатора наистина ми е слаб 60 или 64h смисъл на един приятел е той ми услужи с неговия докато си взема мой,а като за моята кола дават 75h трябва да е,ще пробвам дали е от това до няколко дена и ще пиша дали е това причината!
Мерси много!
Мерси много!
- bili1
- Кара: 540i E39
Колеги купих си чисто нов акумулатор 75h и днес ходих до Смолян да го сложа на баварката и да си взема другия,че е на мой приятел сложихме го запалих я и бученето още си го има,за мой късмет в бояджийницата предлагат и услугите на сервиз и ми казаха,че ще го погледнат проблема и ще ми кажат със сигурност от къде е проблема,накарах единия майстор да влезе с мен в колата запалихме я изчакахме да загрее хубаво на вдигнати прозорци и му насочих вниманието към бученето (не,че не се чува де) и неговото предположение беше почти на 100% тампон на двигателя,но със сигурност ще го провери след като ми боядисат колата и ще ми каже,иначе отвън си работи много тихо!
- bili1
- Кара: 540i E39
Колата все още ми е в бояджийницата след като си я взема ще пиша в темата какъв е бил проблема!
- bulletspeed
- Регистриран на: 23.01.2008
- Кара: e39 540IA m62b44 e36 320i m50b20
- Мечтае да кара: m1
колега замери си алтернатора. мисля че от скритите менюта имаше такава опция.
- bili1
- Кара: 540i E39
Как се влиза в тия скрити менюта
баварката ми е 98г. имам ли такива менюта?
баварката ми е 98г. имам ли такива менюта? - bulletspeed
40 мнения
