Надува маркучите на охладителната с-ма -528I
5 мнения
здравеите колеги
купих си 528 i 98г.
надува маркучите,смених термостат-водна помпа
пак надува,проверих главата-не духа,колата работи 2ч. на място не грее
само надува.
казаха ми радиатор
МОЛЯ ДАИТЕ СЪВЕТИ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
кажете как се обезвъздушава системата
много благодаря
купих си 528 i 98г.
само надува.
казаха ми радиатор
много благодаря
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: Надува маркучите на охладителната с-ма -528I
Виж си сега заглавието на темата и се постарай следващия път, като пускаш тема, заглавието да е свързано с проблема. ПОМОЩ викат хората, когато се давят!!!
За обезвъздушаване на този двигател - М52 има доста писано във форума. Можеш да ползваш и търсачката
- blacksapphire
- Регистриран на: 5.05.2008
- Кара: G02 ///M40d
Пробий една дупка 1,5-2мм в горната част на термостата, където е стрелката, и ще забравиш за обезвъздушаването.
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Провери и капачката на радиатора...
имаш 2 врътки горе, едната е на радиатора до капачката а другата е на маркуча. можеш да ги развиваш до като е гореща колата - то тогава има ефект.. иначе при студена кола ефекта е обратен.Естествено гледай да ни ги развивасх до край
. обезвъздушава се от маркуча по принцип. На радиатора има едно водна помпичка, тя се контролира от климатика и вътри водата. тя служи да цирколира водата като е изкючен двигателя зимата пак да е топло (естествено когато двигателя е горещ). Виж я да не се е прецакала.
Ако не се оправиш, пиши на ЛС, ще ти го обесня подробно кво се прави
5 мнения
