проблем с темпомат след кодиране
11 мнения
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
здравейте колеги, инсталирах на колата си темпомат и всичко заработи прекрасно . след седмица реших да кодирам колата и да и кажа че има темпомат. след кодировката с ДИС като натисна копчето за включване на волана, лампата на таблото светва, че темпомата е в готовност, но не изпълнява нито една от функциите си
на диагностиката GM-а не дава никакви грешки
и от известно време не ми дава покои. Някои от спецовете да има идея?
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: проблем с темпомат след кодиране
Провери за грешки тук.
- NAPSTERS
проверил съм няма грешки и там, изглежда че ще копувам друг модул
- yordanzhelev
- Регистриран на: 9.09.2009
- Местоположение: софия
- Кара: E39 525tds '98
- Мечтае да кара: F16
Може да не е от кодирането, а просто стандартното при ръчка с темпомат - педала на съединителя не се връща хубво до горе. Пробвай да го надигнеш леко с крак
- mitkofriz
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: e39 tds 98'
Провери да не би да е механичен проблем като стоп машинка,датчик съединител(ако е ръчка),жило,мотор или нещо друго да е съвпаднало с прекодирането!
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Интересно... Ако се засилиш да купуваш друг модул, гледай да е със същия номер. Ако е с другия (по-стария) ще ти трябва и главния шалтер, който стои на дясната лайсничка под волана и ще трябва още 1-2 жици да опънеш. Няма логика обаче да се прецака... Не може ли да го "разкодираш"
Поиграй си с ДИС-а още малко. В ТИС-а пък пише за евентуално дефектна стоп машинка на спирачката, в случай че темпомата не функционира, когато си дал два пъти на контакт в рамките на 6 до 30 секунди преди потеглянето и съответно опита за активиране на темпомата.
- spacepl
Абе то разкодирването е лесна работа, вкарва оригиналното SA на колата и тя се "разкодира"
- bmw_n00b
- Кара: 96-8' 523ti
spacepl написа:Абе то разкодирването е лесна работа, вкарва оригиналното SA на колата и тя се "разкодира"
Това изказване сега иронично ли е, че не мога да захапя
- NAPSTERS
проверил съм всичко поне 5 пъти и всичко е наред ключовете по съединител, спирачка и т.н. правими впечатление, че преди като потегля и вдигна скорост около 30 км/ч. в GR-a се чуваше цъкване от реле. сега това не се случва
жилото и мотора също изглеждат наред, сигнал за скорос и обороти също са налице. мисля че нещо се е омазал GR-а , защото кодирах обратно колата с фабрична настроика , но темпомата пак не тръгва.
иначе при кодировката му казваш, дали пускането и спирането да става от копчето на волана или от копчето на таблото. пробвах и двата начина ,но без резултат.
- bmw_n00b
- Кара: 96-8' 523ti
До каква скорост си пробвал дали темпомата действа? Над 100 км/ч пробвал ли си? Ако приемем, че липсва сигнал за скоростта направи опит с автоматичното усилване на звука на радиото. Задай 6-та степен за да може да усетиш по-точно. Ако усилването на радиото действа, провери мястото откъдето вземаш сигнала за GR-модула и жицата.
- NAPSTERS
bmw_n00b написа:До каква скорост си пробвал дали темпомата действа? Над 100 км/ч пробвал ли си? Ако приемем, че липсва сигнал за скоростта направи опит с автоматичното усилване на звука на радиото. Задай 6-та степен за да може да усетиш по-точно. Ако усилването на радиото действа, провери мястото откъдето вземаш сигнала за GR-модула и жицата.
всичко е свързано като по учебник и всички сигнали са налице, радиото си се усилва при увеличаване на скороста.
11 мнения
