Скърцане на ролка или ремък сутрин
12 мнения
- el_nino
- Регистриран на: 15.05.2004
- Кара: BMW E30 320i Convertible '87
Колеги стурин когато запаля колата , за 20-30секунди имам скърцане от двигателния отсек .
Принципно са сменени двата ремъка и двете ролки преди 8000км . Скърцането го има само когато колата е в движение , започва когато се отпуска съединителя , когато работи на място няма скърцане ? След 20-30 секунди движение скърцането изчезва и не се появява до следващата сутрин ?
- M5
- Регистриран на: 13.09.2004
- Кара: '97 520i - продадена
- Мечтае да кара: M5
Re: Скърцане на ролка или ремък сутрин
Проблема не е в ремъците, а в лагер на съединителя
. И аз карах така една зима. Това лято реших да сменя маслото в скоростите и диференциала ей така профилактично, че не се знае сменяни ли са някога или не.
Сега в студените дни няма скърцане, няма свирене, няма нищо. Останах приятно изненадан
.- el_nino
Сменени са маслата на скоростната кутия(ATF) , диференциала(75W90) и комплект съединител(Sachs) .
- M5
Ами аз за друго не се сещам, щом само при отпускане на съединителя свири
.- el_nino
свиренето го има и в движение и се увеличава с увеличаване на оборотите .....
- sashozmeq
- Регистриран на: 6.02.2010
- Местоположение: София/Плевен
- Кара: BMW E39 520i Touring
- Мечтае да кара: BMW
И аз го имам това скърцане и си мисля, че е нещо от съединителя, но какво ли е ?!?
Никога не карай по-бързо, от колкото твоят ангел-хранител може да лети.
- M5
А при форсиране на място има ли скърцане? Може и ремъците нещо да са се отпуснали.
Може да е обтегача на ролката ! ако си с обтегача с пружината от него може да е аз имах такъв проблем 62лв. е с отстъпките обтегача с ролката комплект на "ИНА" и приключих със същия проблем .... скърцаше ми при потегляне ... в ниските обороти и по някое време спираше сега няма ядове
- sashozmeq
При форсиране на място няма никакви проблеми. При потегляне се чува скърцането в момента на отпускане на съединителя, преди да е зацепил напълно. След няколко натискания и сменяне на скоростите - няма скърцане.
- el_nino
Днес след запалване на студено следих звуците , поскърцва много леко дори когато работи на място , като я изфорсирам се усилва звука на място и след 5 сек. изчезва . Тотално изключвам проблем със съединителя , и ми се чува че има нещо по ремъците , а те са сменявани заедно с оптяжните ролки преди 8к км .
Имах същия проблем преди 1 седмица
Първо си мислихме, че е ремъка на водната помпа. Смених го, а уж го бях сменял преди има няма 3-4000км. Скърцането продължи. Смених амортисиорчето, както и ремъка на динамото. Проблема си остана
Смених обтягащата и паразитната ролка - проблема се реши
Колега, това което ти скърца е от така наречения "банан" и ремъка който минава по него.Аз имах същия проблем.Отидох с Найси и там го оправиха за 40минути,срещу 100лв.
Невежеството е блаженство!
12 мнения
