Питане за термостат/температура
11 мнения
имам леко съмнение за температурата на двигателя. Наскоро беше сменяна главата, нова водна помпа, нови ремъци, нови ролки (обтягаща + паразитната), амортисиорчето, термостат нов, капачката на разширителния съд, радиаторите са промити и т.н.Общо взето по охладителната система всичко беше ново и изправно. Главата с която е сменена също е читава. Та да преминем към моето питане - при градско каране, възможно най нормалното, без да я юркаш, без да настъпваш рязко и т.н. по данни от скритото меню температурата се движи между 88-91 градуса (измерено по време на софийски трафик, както и на магистралата). По високи градуси - не вдига и на климатик и на място и всичко. Но тук идва цялото ми съмнение. Без значение колко време е карана спокойно, колко човека са и т.н. изцедиш ли я веднъж примерно 2ра до 3.5-4 оборота и така 3та също, после като караш пак нормално вдига градуси и се движи от 99-115 градуса. Включва се виското и пада до 94-5 градуса. Изключва виското и пак вдига до 115. И така докато колата не се остави и двигателя не изстине до синята зона. При нормално каране - никви проблеми, настъпиш ли 1 път и филмите започват. В баир нагоре ако си я настъпал (примерно изпреварваш) стрелката се мърда до първата чертичка, стои така 10-15 секунди и по-горе обясних какво се случва.
Та въпроса ми е - не ми изглежда нормално това, защото все не може винаги да се кара спокойно
Тук ми идва съмнението за термостата - на каква темп трябва да отваря? Доколкото знам има различни термостати с различни темп, когато да отварят ?
Извинявам се, че описах така проблема, но така ще добиете най ясна представа за това за което питам
Илко - щях да идвам събота обаче ми се наложи пътуване към София и нямаше как да мина през Добрич. Тея дни ще имам път към Варна и ще се отбия задължително. Но все пак и тука да попитам да може и аз да добия представа за проблема
- Николай Диянов
- Регистриран на: 24.03.2010
- Местоположение: София/Карнобат
- Кара: BMW E39/ Е60
- Мечтае да кара: X6 цвят бордо
Re: Питане за термостат/температура
Колега, ако не се лъжа термостата трябва на 80 градуса да отваря. Мисля, че като алтернатива може да си сложиш и такъв на 88. Какъв термостат си сложил?
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Термостата ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на 80 градуса ! Няма алтернативи на 88 градуса
По проблема : Според мен ядовете ти идват от радиятора,но това е само предположение .
Гледахме пробката, за която ми каза. Като се вдигне колата на подемника и застанеш под нея, вдясно болтчето на пробката е му е счупена главичката и стои само леко влажно и е едвам забележимо. А защо мислиш, че е радиатора?
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
Мисля си ,че е запушен и антифриза не може да циркулира нормално .
Още когато се установяваше проблема преди, радиаторите бяха почистени цялостно. Ще видя да взема читав радиатор да се смени да се види дали е от него.
- longboy
- Регистриран на: 13.05.2006
- Местоположение: Сливен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: Е30 М3
Моята загряваше по същия начин - 528i. Смених термостата, обезвъздушавах, чистих радиатори и все така. Накрая видях, че сълзи през пластмасовия накрайник на горния маркуч, до капачката. Залепих го, стегнах скобата и се оправи. Вече 3 месеца без проблем. Мисля, че като има някъде минимален отвор, оттам излиза въздух, системата губи налягане и водата, вместо да заври на 120-130 градуса, започва да си ври нормално на 100 градуса. Като заври веднъж и се получават пари, които изтласкват част от водата в радиатора и виското не може да реагира навреме. Поне така си го обяснявам аз.
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
колега погледна ли си маслото?да не е омешано с вода?преди да смениш глава имало ли е този проблем?може термостат,може и водна помпа,може и радиатор.започни с термостата,.но и майстор лош може да е.но ако вс е наред температурата не трябва да се помръдва.
Проблема се оправи
Иначе са сменени и главата, и водната помпа, и термостата както и радиатора е прочистен
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
doomy525 написа:Проблема се оправи...
Ще споделиш ли какво се оказа в крайна сметка?
Счупено болтче на пробката на радиатора (течеше). След смяната проблема се оправи - предполагам, че е от него. Ако не, то ще си обади
11 мнения
