проблем с паленето
12 мнения
проблем с паленето
имам проблем с паленето.....когато мотора е студен пали без проблем,като е топал не пали,модел 525 дизел.163кон.сили11.2000 модел
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: проблем с паленето
bg_11 написа:Гренажна верига ... ГНП ...
Доста мъдро изказване...... Сигурно се дължи на дългогодишния ти опит с комън-рейлите
Към автора на темата - колега,отиди някъде където могат да ти прверят дюзите,имаш някоя която изтърва налягане.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
...следващия път , като ти направи същия номер , веднага демонтирай датчика на гърбичния вал /трябва да си готов с еврейската звезда и свалени кори/ и опитай да го охладиш по някакъв начин , например с вода или на въздуха и после монтирай и пробвай да запалиш , ако не , Илко ти каза - някоя от дюзите
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
При комонрейла няма ли го този проблем с разтеглената верига при топлия старт?
im0tep написа:При комонрейла няма ли го този проблем с разтеглената верига при топлия старт?
Колега без да знам ама веригата ще върти помпата която само нагнетява в рейла без да зависи от нея момента на впръскване т.е. предварение-закъснение( което се командва изцяло от компа ), което води до логичния отговор НЕ .
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Това е не теорема, ами лема за команрейла
Ами проверихте ли дали има проблем с клапана на налягането на рейла ?
Това е не теорема, ами лема за команрейла Ами проверихте ли дали има проблем с клапана на налягането на рейла ? Ми
нах по този път............с една 530 ка ...
- im0tep
vladobate написа:im0tep написа:При комонрейла няма ли го този проблем с разтеглената верига при топлия старт?
Колега без да знам ама веригата ще върти помпата която само нагнетява в рейла без да зависи от нея момента на впръскване т.е. предварение-закъснение( което се командва изцяло от компа ), което води до логичния отговор НЕ .ПС: Чисто логически разсъждавам без никакъв опит , само от интерес.
Нямам много представа от коменрейла и като цяло от дизели,за това питам
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
krasi_bmw написа: Ми
Браво!!
Мерси че сподели как си отстранил проблема
ами смених го с нов ,сваляш колекторите намираш задната част на помпата 2 болчета торс 30 или секач в някой случай,не го даде като грешка ,не беше изгорял а според мен блокира като се износи 250лв е нов .
12 мнения
