АBS-a сработва при най-малкото докосване на педала РЕШЕНО
10 мнения
- sigman
- Регистриран на: 11.10.2009
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е39 96г 520i M52 Б20
Много гаден проблем
смених задни датчици ,предните ги смених с такива от работеща кола и пак нищо.След това смених целия АБС блок и самия компютър и пак нищо ,не знам вече какво да сменям
Ако някой е страдал от тази болка МОЛЯ да помага !!
пп. утре ще сменя и релето на АБС а..
колата е Е 39 520i 96г 10 месец
БЛАГОДРЯ !!!
БЛАГОДРЯ !!!
Последна промяна sigman на 06 Ное 2010, 21:48, променена общо 2 пъти
Bayerische Motoren Werke
- sigman
Re: АBS-a сработва при най-малкото докосване на педала
meha написа:Смени гумите
.. гумите са на 2000 км зимни балансирани преди месец
- fox1981
- Регистриран на: 14.11.2009
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M
Ами амортесьорите как са ти колега?На мен ми се е случвало като преминавам през релси,но ако го прави постоянно е странно..
- sigman
fox1981 написа:Ами амортесьорите как са ти колега?На мен ми се е случвало като преминавам през релси,но ако го прави постоянно е странно..
..предните ги смених това лято ,а задните не съм ..но са си добре според шок тестера
- Стоян 1982
- Регистриран на: 30.10.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: e39 530d
данеби да имаш някой разбит лагер най вече заден
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
както каза колегата лагер най вероятно или гривната от която чете датчика или не добре позициониран датчик
Барай шишарката Минкеее ....
- sigman
Re: АBS-a сработва при най-малкото докосване на педала РЕШЕНО
проблема се реши със МНОГО СЕРИОЗНО ПОЧИСТВАНЕ на местата на датчиците
след почистването сработиха и старите датчици
Имам същия проблем от известно време, значи да се насоча към датчици но първо ще опитам с почистване.
- sigman
TERES написа:Имам същия проблем от известно време, значи да се насоча към датчици но първо ще опитам с почистване.
..започни от задните датчици
10 мнения
