Проблем с налягането на горивото.
30 мнения
Значи от известно време се боря с един проблем. Колата както си работи започва да претриса и гасне. Врътвам веднага след като угасне и пали без проблем. Ходих по диагностики, по майстори и всиако си беше ОК.
Преди 2 дни обаче включохме компютъра за поредната диагностиха и чакахме докато не започна да прави проблема. Тук е момента да поясня, че не го прави редовно, общо взето го прави, когато си поиска... И така както сме се втренчили в екрана започна да тресе и програмата изписа,че налягането в нафтовата помпа спада и се покачва под и над нормата. Всичко друго си е ОК. Значи сменихме регулатора за налягането или датчика, незнам точно как се казва. Но проблема пак си остана.
Въпроса ми е следния. При това положение сигурно ли е, че помпата е за смяна или е възможно проблема да е от друго място?
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Re: Проблем с налягането на горивото.
ja написа: Значи сменихме регулатора за налягането или датчика, незнам точно как се казва. Но проблема пак си остана.
на каква кола и кое сте сменили, защото, ако е само датчика нищо не сте направили...
Сори, забравил съм да напиша. 530d е колата а сменихме номер 20 от схемата: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
- LUCIFER'S
ако имаш дюза която изтърва също прави този номер... трябва да се видят и те в случая... предполагам подкачващите помпи са добре?
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
20 e регулатора демек .. то почти винаги е от ГНП-то на тия модели.
дюзата би трябвало да излезе на диагностиката ако някоя дава грешка
Хайде да покараме малко кола
Дюзите на всички диагностики излизат че са ОК. Просто ме е страх, че ако сменя помпата може да си остане същия проблем и за това питам дали пък може да е от друго. Дюзите са добре, дебитомера също, клапанче имало някакво, смених го пак същото...
Забелязвам също, че няколко пъти сутрин, когато не съм я палил от вечерта, не пали с първото завъртане, връщам ключа и пали от полвин врътка, но от втория път.
- LUCIFER'S
ja написа:Дюзите на всички диагностики излизат че са ОК.
С колбите по колко ти връщат на работещ двигател еднакво ли е количеството, а с незапален мотор само на стартер с малките колбички ?
Колега мерси за отговора, ама да ти кажа нито знам кое са колбите нито как да се мери а и не е ставало въпрос изобщо за тях при майсторите които съм ходил.
Ако е това което ти предполагаш дали ще показва на диагностика че всичко е наред с дюзите?
- Nikolay86
- Регистриран на: 9.01.2010
ja написа:Колега мерси за отговора, ама да ти кажа нито знам кое са колбите нито как да се мери а и не е ставало въпрос изобщо за тях при майсторите които съм ходил.
Те на диагностика може да излизат,че са ОК..но на колбите трябва да се видят,дали някой е дала фира.
Имал съм такъв случай,диагностика ОК,но..
- LUCIFER'S
я си виж междудругото какво налягане ти подържа средната помпа по време на движение, защото мойта днеска вече ме предаде тотално и като гледах живи данни освен нейното налягане дето падаше и гаснеше колата... успоредно с това и налягането в рейла и то...
Бахти и филма с тва налягане. Ше фана накрая и ше сменя всичко и съм му ебал майката...
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Кара: F02 750iL
ja написа:Бахти и филма с тва налягане. Ше фана накрая и ше сменя всичко и съм му ебал майката...
Защо просто не вземеш и да отидеш при Лъчо и да откриете проблема
Аз съм го светнал за номера с колбичките и знае как да провери от къде ти се губи налягането.
Ще ида ве, колко му е. Аз па не съм се сетил за него. Нали Лъчо дето докарва конете...
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
ja написа:Ще ида ве, колко му е. Аз па не съм се сетил за него. Нали Лъчо дето докарва конете...
- 318_is
- Регистриран на: 11.03.2008
- Кара: 530i touring
- Мечтае да кара: E39 - М5
Здрасти колега подобен проблем имаше едно приятелче и след сичките тестове и неволи се оказа ГНП !
30 мнения
