проблем с таблото е39
17 мнения
колегин от известно време не ми работи скоростомера,киометража и разходомера другите неща си работят
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: проблем с таблото е39
От 10 теми на първа страница 3 са за табло !!! Защо не четете бе хора,има толкова изписано във Форума ! Имаш проблем с АБС/АСЦ .Напиши го в търсачката и чети !!!
Последна промяна im0tep на 30 Сеп 2010, 13:20, променена общо 1 път
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Търсачката може да знае нещо по въпроса
ПП:
-скоростомер - показва моментна скорост на движение
-километраж - показва пробег !!!
ПП:
- im0tep
Dirty M5 driveR написа:Търсачката може да знае нещо по въпроса
ПП:
Ами то някой трябва да се замисли за това
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
...въпросът му е правилно формулиран , защото ако не му бачка АБС , няма ни скоростомер , ни километраж , даже и гонга за отворена врата няма да му работи ! Но пък не казва най-важното - светят ли лампите за АБС/АСЦ ?
наскоро бях със същия проблем и Илко спаси положението като извади от ,,склада" един отремонтиран модул и всичко си заспа , даже без прекодиране !
п.с наистина има много писано в търсачката
Горе-долу попрочетох темите, които ми изкара търсачката....
Моя случай е :
Не работи скоростомера, разхода на гориво, оборотомера работи, показателят за гориво отчита - но межди 30 и 15 ако е стрелката не се знае колко гориво остава в резервоара - иначе при зареждане отчита.
Бях на диагностика - уж казаха, че са оправили грешките, които е дала колата, но не могат да влязат в ABS-а - не ги допускало. Иначе лампата за ABSа свети на таблото. Не знам дали е свързано с датчик. Докато беше закачена за компа тестваха уредите-работят.
Казаха ми единствено, че горивото не отчита евентуално ...знам ли какво беше - помпа ли или няква джаджа, която подава информация колко гориво има.
И понеже нямам никаква точна "диагноза" бихте ли ме посъветвали какво да правя? Сега колата е в сервиз да й правят задна дясна полуоска, има теч на хидравлика- предполагам маркучи и със сигурност маншони на рейка...а и може би самата рейка не знам
Моя случай е :
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
само да споделя и аз скоро закачах на приятел колата с комп и при него светеше постоянно лампата за абс,не ме допускаше в модула на абс и грешката се записваше ,но при мотора и общо взето се превеждаше като липса на комуникация в модула на абс ,колата не е бмв но мисля че системата на абс не е по различна(има си система против боксуване както при асц+т)
та мисълта ми е ако имаш откъде да пробваш модула(мисля че трябва и да се прекодира) може да е повреден и затова и да нямаш километраж,скоростомер и разходомер -нали взимат сигнал от датчик на колело и ако няма кой да препрати информация няма и да работят
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
c_a_t написа:Горе-долу попрочетох темите, които ми изкара търсачката....
Моя случай е :
Ако номера на АБС модула завършва на 001 ,то значи проблема ти е в него.
Нов си е бая цифра,втора употреба им искат пари като за нов,като най изгоден остава вариянта с ремонтиране на твоя.
А ако имаш късмет с майстора и гаранция може да получиш
Ilko Ivanov написа:Ако номера на АБС модула завършва на 001 ,то значи проблема ти е в него.
хмм...добре ама това 001 не ми е ясно как да го разбера ....
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
c_a_t написа:
хмм...добре ама това 001 не ми е ясно как да го разбера ....все пак има тепърва неща, които да уча ...да не се окаже само "агент" 007
...т.е да открия модула и да му видя номера ли?
Най добре си намери някой майстор или сервиз които не виждат за първи път в живота си БМВ,и им сподели за проблема си.
Ако си уцелила на човек веднага ще открие проблема
По това ще можеш да ги разбереш и колко са в час........
Е, точно това се опитвам да направя от доста време насам, и именно поради това чета и питам поне някой, който се е писал "master" тук да вземе да ми отговори , но май реакцията, която срещам във всички обиколени до момента сервизи и тук е идентична
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
c_a_t написа:Е, точно това се опитвам да направя от доста време насам, и именно поради това чета и питам поне някой, който се е писал "master" тук да вземе да ми отговори , но май реакцията, която срещам във всички обиколени до момента сервизи и тук е идентична
Е,добре де сега направо не знам вече как да ти отговоря .........
Просто отговора ми ше бъде прекалено пристрастен
До утре най-късно ще се включат и други колеги и ще ти оговорят.
Иначе за диагностика можеш да потърсиш този колега : memberlist.php?mode=viewprofile&u=16376 Поне ти е под ръка
П.С. Не се плаши от снимката му
Това като за начало е добре - ако успея да го открия и да се наеме с разрешаване на проблема - чудесно
Благодаря за полезното мнение
17 мнения
