Проблем с ел. стъкло...
12 мнения
На едната врата има проблем със стъклото. Моторчето работи и сваля до някъде прозореца, но не може да го качи обратно, нито да го задържи, ако го натисна и пропада. Някакви идеи какво може да е и дали може да се поправи на място?
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
Сигурно е само едно: Най-добре е да го отвориш, ако си решил да се бориш сам. Така трудно може да се даде диагноза...
Моите задни стъкла правят същата работа и след като два пъти ги правя и ми омръзна съм ги изключил централно
Е тва е ,и БМВ се излагат с по-новите модели, Е34-ката е с гребен и шина, а тва ***** е с някакви ***** жила, дето постоянно прескачат по колелата и се оплитат "чудесно гадно"
От модератора: Моля те внимавай с епитетите!
Аз веднага щи кажа, без даже и да сваляш тапицериятаmadeinbg написа:Мдам и аз мисля, че е жило, дано да не е скъсано само, че в неделя...После ще пиша какво е било
madeinbg написа:Посмъртно не мога да ги махна тия кори, дайте някакво "ноу хау"
Стъпка по стъпка:
1-Медитация от 10 минути
2-махаш капачето на рапидката и развиваш въпросната на дръжката за отваряне на вратата
3-вадиш копчето за джама с плоска отвертка и му махаш куплунга
4-Ако е предна врата внимавай много с джобовете на кората, щото при напъване с отвертка на неправилното място ще ги отлепиш от кората(е после малко топъл силикон и си готов, ама няма смисъл от свинщини)Значи отдолу и отстрани на кората има щипки, леко напъваш кората и виждаш точно къде са.После ги разкачаш с отвертката, ама напъвай точно щипката, не кората, щото иначе ще ти се случи по-горното
5-Заветната централна щипка всъщност държи неподвижно ръкохватката за затваряне на вратата
А после какво те чака с тая паяжина, дето е станала, мани мани
Дааа
Технологията за откачане на голямата щипка в центъра на на кората е следната: При разглобяване, след отвиване на разните винтове и откачане на малките пласмасови щипки околовръст на кората чрез повдигане с отверка например, кората остава да се държи само на централната щипка. за да се откачи, цялата кора се повдига леко нагоре, докато щипката се откачи - това става леко, без усилие... Щипката остава закачена на вратата... При монтажа щипката трябва да се извади от вратата, като например с клещи се стиска пружината дето я държи и се дърпа... След това щипката се поставя в каналчето на държача в кората... При поставяне на кората най-напред се закача щипката като кората се натисне към вратата или се удари леко с ръка и чува щракване....
12 мнения
