LCM или някое реле?
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 30.09.2008
Кара: E39 525DA
Мечтае да кара: E60 530XD
Детайли за колата: Edition Lifestyle
LCM или някое реле?
Мнение от kotak » 17 Авг 2010, 9:38
Здравейте,колеги!Ето я случката:тръгвам на път онзи ден на 38градуса жега и колата почва да превърта-мигач я цъкне,я не.На таблото я има индикация,я няма.Навигацията премигва,картинката появява се и изчезва,музиката изчезва и се появява,не мога нито да я изключа,нито да я намаля.Откачих акумулатора,ресетнах компа през скритото меню,проверих бушоните-тръгнат някои неща,после пак изчезнат.Светлините си работят като фарове,мигачи отвън-но няма цъкането вътре в купето.Знам,че поне половината неща са свързани с LCMа,но все си викам да не е някое реле клеясало(залепнало).Инпата дава 2 грешки:I-bus и LIGHT MODUL-EEPROM ERROR.Дали да го свалям модула или има други причини?Благодаря предварително!Колата е 525д,2002. Модула е LCM3.
Кара: E39 525DA
Re: LCM или някое реле?
Мнение от kotak » 18 Авг 2010, 17:27
Днес колата беше при Станимир.Диагностиката показва,че или проблемът е в I-bus или лайт модула е бъгнат.Иначе казано,трябва да се пробва друг модул.Молбата ми към колеги със ЛСМ3 от София,които да дадат техен на заем за 1 час.Почерпката гарантирана. :bchug на ЛС.
Последна промяна kotak на 23 Май 2022, 21:57, променена общо 1 път
Кара: E39 525DA
Мнение от kotak » 20 Авг 2010, 16:34
:dunno:
Регистриран на: 1.10.2008
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Кара: E70 4.0d и F15 M50d
Мечтае да кара: BMW
Мнение от M_krika » 20 Авг 2010, 17:48
Хайде колеги откликнете
Rise Of The Machines-Only The Strong Will Survive
Регистриран на: 20.10.2005
Кара: BMW X5, Е60, Е30
Мечтае да кара: с талон
Детайли за колата: БМВ
Мнение от Se7ven » 20 Авг 2010, 19:33
Помъчихте ли стария с прекодиране, размърдване на буксите, кабелите към него. Къде е тази грешка в таблото или в ЛЦМ-а?
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 20 Авг 2010, 20:31
Изобщо на диагностика вижда ли се ЛЦМ-а ? Ако имаш прекъснат i-bus няма да се вижда ...... Ако е така пусни му един i-bus от някъде .
Кара: E39 525DA
Мнение от kotak » 20 Авг 2010, 22:19
грешката е в таблото,защото при опит да се влезне в лайт модула Инпата казва- няма достъп до ЛСМ.По тоя начин не може да се разбере къде е проблема.Най-интересното е ,че в движение или при затваряне на вратите(вибрации) появява се картинката на навито и радиото реагира.Как да пусна I-bus?
Мнение от Se7ven » 20 Авг 2010, 23:10
Еми размърдай буксите по напръскаи ги с контактен спрей. Нещо по връзките ти убягва най-вероятно.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 20 Авг 2010, 23:45
Сваляш корите под жабката и търсиш кабел жълто/бяло/сиво и го прекарваш до ЛЦМ-а и на една от неговите букси търсиш кабел със същите цветове и ги свързваш. Това че не индикира мигачите на таблото, а те работят е сигурен признак, че имаш прекъснат И-бус някъде, ако не е към лцм-а ще е към таблото.
Кара: E39 525DA
Мнение от kotak » 22 Авг 2010, 15:03
Проблема се реши с откачането на навигацията.Мигачите се оправиха,има индикация,лайт модула не дава грешки,радиото свири.Единствено картинката на монитора е смешна и няма опция Навигация.Как да се разбере къде е проблема:нав3 или кабели към него?
Назад към E39
