523 i прегряване ?????
28 мнения
- kalata8603
- Регистриран на: 12.07.2008
- Местоположение: софия
- Кара: Е 39 523i
здравейте колеги ......нещо много странно ми се случи преди малко ........карам си аз по бул българия и по едно време гледам стрелката на температурата ..както седи по средата .....тръгна към червеното .......разбира се веднага спрях ......изгасих двигателя .....не е влизала в червеното просто загря .....отворих капака вода дори не беше хрърлила ......чуваше се едно съскане само от маркуча (маркучите бяха меки .) ...скобата беше малкло хлабава ......някой има ли идея какво да гледам първо че утре ще ходя по майстори и не ми се губят излишни пари и време ! мотора е М 52 Б 25 благодаря на отзовали те се !
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: 523 i прегряване ?????
kalata8603 написа:...скобата беше малкло хлабава ......
Имаш въздух в системата и за това така ти загрява. Потърси във форума за обезвъздушаване и ще намериш всичко, което ти трябва
- kalata8603
- Кара: Е 39 523i
дано да е така колега ......мислех си .....виското ....термостата ....но определно това съскане се появяви ...много тънко просто ......се чува ......и като паркирам , отварям капака и .......ссссссссссс ........гледам маркуча ок си е ......скобата и тя .......антифриза ........утре ще я карам на доктор че да не стане голямата бела !
- Воденичаров
- Регистриран на: 20.08.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: e65
И на мен преди 2 години така ми се случи и после изкарахме водната помпа на 7 парчета.
За тдс става въпрос.
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Воденичаров написа:И на мен преди 2 години така ми се случи и после изкарахме водната помпа на 7 парчета.За тдс става въпрос.
ТДС-a си е ТДС, тази не е с пластмасова перка
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Силикона как е?
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- blacksapphire
- Регистриран на: 5.05.2008
- Кара: G02 ///M40d
mad_presley написа:Воденичаров написа:И на мен преди 2 години така ми се случи и после изкарахме водната помпа на 7 парчета.За тдс става въпрос.
... има и със, зависи от годината да каже колегата
- ivaylo_shack
- Регистриран на: 19.06.2010
- Местоположение: Kustendil/Yambol
- Кара: 520i E39
Колега най вероятно е водната помпа, вероятно е с пластмасова турбинка и е заминала!
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Колега вариянтите са няколко:
-Имаш въздух в системата- можеш да провериш като на загряла кола (отворен голям кръг, отвиеш пробките за обезвъздушаване, ако от тях излиза пара значи имаш въздух по с-мата и трябва да го изкара докато не почне да ти пръска само антифриз от пробките. Като я обезвъздушавах си следи нивото на антифриза
че го дърпа бързо. Като видиш, че нивото в казанчето пада, гасиш отвиваш внимателно капачката и пълниш с антифриз до горе, и така докато не изкара всичкия въздух.
- Заминала водна помпа- ако е с пластмасова турбина и е станала на салата, както скоро стана с мойта, аз имах късмет че се беше счупила на 2 и оспях да извадя перката
- Ако не ти отваря термостата също- маркучите към радиатора топли ли са? Ако не са ясно- термостата е зациклил.
-Сдало виско, него може да го провериш с навит на руло вестник- т.е. да се опиташ да го спреш, ако спира лесно значи е пътник.
Това са нещата от които може да загрява провери ги и внимавай да не я прегрееш, че в тия жеги всичко става за секунди!
че го дърпа бързо. Като видиш, че нивото в казанчето пада, гасиш отвиваш внимателно капачката и пълниш с антифриз до горе, и така докато не изкара всичкия въздух.- Заминала водна помпа- ако е с пластмасова турбина и е станала на салата, както скоро стана с мойта, аз имах късмет че се беше счупила на 2 и оспях да извадя перката
.- Ако не ти отваря термостата също- маркучите към радиатора топли ли са? Ако не са ясно- термостата е зациклил.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
не си мислете че само пластмасовата турбина прави проблеми ... тези с металните турбинки направо протичат и пак става мазалото относно колегата както му казаха една проверка на водна помпа и виско и ако всичко е наред обезвъздушаване и да си кара спокойно
Барай шишарката Минкеее ....
- joropc
- Регистриран на: 9.10.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
- Мечтае да кара: Волга комби
...или пък много мръсни радиатори.Ако не са чистени никога, знаете какво има там..
- kalata8603
- Кара: Е 39 523i
колеги благодаря за мненията .днес я водих на доктор........термостата си беше заминал . не отваряше единия маркуч топъл ........другия студ .все едно не се поузва! радиатора прочисиха го .....беше пълен с боклуци ......силикона си беше ок , а водната помпа не сме гледали ....за труд ми взеха 30 лв и 35 лева за термостат - VENET френски е .....сипахме и вода малко да прочисти ситемата и след 3-4 дена ще ходя да ми налеят антифриз ..........тогава мисля и да я видя водната помпа че да не направи някоя беля ....!
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
Радвам се че си минал тънко!
Сутринта на един приятел ТДС-а като твоя проблем обаче се оказа спукана глава.
И при М52 оригинално е с платсмасова турбина помпата, свалете и я вижте, иначе съвет ако е прегряла колата като спреш не я гаси веднага а остави малко да повърти водната на празен ход.
- Воденичаров
- Кара: e65
Ако е счупена водната помпа кога ще се охлади?
Ако стрелката е мръднала малко може да изчакаш, но ако забие в червеното гасиш веднага.
28 мнения
