Проблем с багажник
34 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- biggreal
- Регистриран на: 25.09.2009
- Кара: 520i E39
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: [URL=http://dobavi.info/cars/BMW/][IMG]http://dobavi.info/cars/BMW/m6232.gif[/IMG][/URL]
Проблем с багажник
Здравейте колеги,значи вчера ми се прецака механизъма за отваряне на багажника!!!Проблема ми се изразява в това,че от вътре се чува едно силно стържене и не се отваря капака(отворих го с ключа).Махнах кората погледнах кабелите всичко изглезда наред(а все пак се чува и старжене значи ток има).Направи ми впечатление един модул за който беше закачено нещо като лост неговото движение е напред назад и от там се чува това старжене!!! Моля дайде идеи преди да се наложи да се купи нов механизъм все пак би трябвало да може да се ремонтира!!!
Благодаря!!
Благодаря!!
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: Проблем с багажник
biggreal написа:Здравейте колеги,значи вчера ми се прецака механизъма за отваряне на багажника!!!Проблема ми се изразява в това,че от вътре се чува едно силно стържене и не се отваря капака(отворих го с ключа).Махнах кората погледнах кабелите всичко изглезда наред(а все пак се чува и старжене значи ток има).Направи ми впечатление един модул за който беше закачено нещо като лост неговото движение е напред назад и от там се чува това старжене!!! Моля дайде идеи преди да се наложи да се купи нов механизъм все пак би трябвало да може да се ремонтира!!!
Благодаря!!
Това стържене се чува от този "модул"-машинката ти за централното
- biggreal
- Кара: 520i E39
im0tep написа:biggreal написа:Здравейте колеги,значи вчера ми се прецака механизъма за отваряне на багажника!!!Проблема ми се изразява в това,че от вътре се чува едно силно стържене и не се отваря капака(отворих го с ключа).Махнах кората погледнах кабелите всичко изглезда наред(а все пак се чува и старжене значи ток има).Направи ми впечатление един модул за който беше закачено нещо като лост неговото движение е напред назад и от там се чува това старжене!!! Моля дайде идеи преди да се наложи да се купи нов механизъм все пак би трябвало да може да се ремонтира!!!
Благодаря!!
Това стържене се чува от този "модул"-машинката ти за централнотонай-вероятно ти е счупен червяка вътре които образува въртеливото движение във ход напред и назад на лоста
Купувай "нова" от морга и сменяй
Има и вариант да се залепи ама зависи как е счупена и не се знае колко ще издържи ,защото е под напрежение от една пружина !
А като цени как вървят???
- im0tep
нямам идея...
потърси и в раздел "Продава",някой които продава Е39 на части
- I.V.G.
- Регистриран на: 1.06.2007
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: E-39TDS
Ново е към 180лв.моето изкара 2 години и се счупи както старото,залепих го и кара към 4 месеца,сега пак е залепено с епоксидна смола обаче загубих една пласмаса която стои отпред на самата машинка,където влиза лостчето за отваряне.Ако няма да я ползваш бих се зарадвал на твоята.
I.V.G. написа:Ново е към 180лв.моето изкара 2 години и се счупи както старото,залепих го и кара към 4 месеца,сега пак е залепено с епоксидна смола обаче загубих една пласмаса която стои отпред на самата машинка,където влиза лостчето за отваряне.Ако няма да я ползваш бих се зарадвал на твоята.
Като се сменя машинката задължително се смазват всичките лостчета и заключващия механизъм с подходящо масло.
Предврително може да се почистят с подходящ препарат, в краен случай с бензин или нафта.
На моята машинка (на е36) сменях зъбното колело миналото лято и вече една година дърши. Но по слочайност открих в къщи същото зъбно колело от друг механизъм
В раздела "продава" се продават и нови машинки, търсете там
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
е аз моята я лепих с поксипол и за сега държи ,иначе бях се засилил към втора употреба (в форума ми предлагаха преди година към 40-80 лв. )което ми се видя разумно
- biggreal
- Кара: 520i E39
Някой ще обясни ли по подробно кое се лепи,защтото мойто издлежа здраво и не мога да ви разбера какво имате предвид.
- cls6666
при мен като разцепиш машинката има един червяк (винт) свързан с зъбчато колело там беше скъсана през оста
изтърках добре частите с едра шкурка и залепих местата с дебел слой -епоксидните и полиестерните материали държат най-добре в дебел еднороден слой сглобих и на другия ден вече беше готова- сега вече колкото издържи ,ама то стана почти година вече
- im0tep
biggreal написа:Някой ще обясни ли по подробно кое се лепи,защтото мойто издлежа здраво и не мога да ви разбера какво имате предвид.
Колега,без да я свалиш и да я разглобиш ,нищо няма да видиш...
П.П: и поне кажи от къде си да може някой да ти помогне
- ceko_vv
- Регистриран на: 17.04.2006
- Местоположение: Северозападнала България
- Кара: бмв Е39 525
Колега, сваляш въпросната машинка представялава малка черна кутия като свалиш кората на багажника ще я видиш. при мен беше залепено капачето за корпуса но успях да го отлепя. и както колегите са написали по горе има един сив червячен механизъм със зъбно колело във единя край. като се вгледаш ще разбереш принципа му на действие много е просто. та този червяк не издържа и със времето се къса по оста. аз го оправих като там кадето се беше отчупил му надянах една тъка медна тръбичка и натиках яко поксипол оставих го да исъхне и така. после зглобяваш, цапаш яко със графитна грес или друга смазка облепваш със скоч капачето и корпуса да е здраво и да не влиза прах и си ти. аз вече половин година нямам пр.
- biggreal
- Кара: 520i E39
- im0tep
biggreal написа:Благодяря проблема е решен!!!!
Много некоректно от твоя страна,кажи поне как я оправи или купи нова???
- biggreal
- Кара: 520i E39
Извинявам се залепих го с локтайт общо взето каквото ми предложиха колегите като вариант.
Благодаря!!!
Благодаря!!!
- tanasko
- Регистриран на: 13.12.2009
- Местоположение: kazanlak
- Кара: E39
здравейте,за да не отварям нова тема пиша тук,значи проблема ми е абсолютно същият като на колегата,само че,по-голям,няма как да си отворя багажника,не става с ключа,някакви идеи как да го отворя за да мога да изкарам въпросната машинка?мерси предварително.
34 мнения
