Странно придърпване
8 мнения
- Extravaganza
- Регистриран на: 26.06.2009
- Кара: BMW Х5 3.0D, E53, 2006
- Мечтае да кара: колело
Странно придърпване
Става въпрос за 525 дизел, 2001, автоматик
При смяна на предавките от 1 до 5 всичко е 6, супер плавно и леко, но при обратния ред при спад на скороста от 5 към 1 понякога се усеща леко придърпване. Това е само при намаляване на предавките. Идеи?
- DAEL
- Дакела
- Регистриран на: 15.01.2009
- Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
- Мечтае да кара: F-22 Raptor
- Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Re: Странно придърпване
Едва дали е от маслото и от адаптацията на кутията, ако е от тези неща би се усещало по-скоро във възходящ ред на предавките отколкото обратното!?
Колега, този проблем изведнъж ли се появи?
- Extravaganza
Абсолютно всичко е сменено, масло на двигател и скоростна кутия, всички филтри.....
Днес специално го наблюдавах.... като намалявам скороста, като паднат оборотите под 1500 и придърпва едно такова рязко (все едно зъбно колело)... но не винаги казвам, да кажем два три пъти на ден....
ами аз скоро я купих, ... явно с този проблем.....
може да има проблем с мотора,той да се базика,диагностика и после ще говорим
- motor
- Регистриран на: 7.09.2007
- Кара: back to diesel(Ld)
А най-вероятно нищо и няма на колата. Просто ако си карал(а) Е90 или Е60 преди това сега ти се струва странно как включва тая кутия.
БЯЛ ЛЯП И КОЛАТА ПО ИНЕРЦИЯ(НА ГАС)
- Extravaganza
Правих и диагностика, нищо и няма....всичко е 6, ...
дано да не е нещо обезпокоително
- DAEL
- Дакела
motor написа:А най-вероятно нищо и няма на колата. Просто ако си карал(а) Е90 или Е60 преди това сега ти се струва странно как включва тая кутия.
И на мен така ми се струва щом всичко е "шес"!?
8 мнения
