Неприятно усещане в режим на полусъединител и ниска скорост.
10 мнения
- Kala
- Регистриран на: 10.06.2004
- Кара: E39 '02 525 dA touring
Здравейте колеги,
имам нужда от мненията ви за един на пръв поглед дребен, но дразнещ проблем!
Има едно усещане като че ли метал се допира до метал и има лек шум тип дрънчене (като на ауспух в купе). Получава се, когато:
-при тръгване на полусъединител с по-малко газ;
-при движение на по-висока предавка с малка скорост - при подаване на газ, когато моторът влиза в режим да изтегля на по-висока предавка (и когато се опита да навакса);
-усеща се и леко на волана и в краката, т.е. определено е в шофьорския отсег.
Има мнение, че нещо на маховика се повреждало и струвало скъпо. Същото го имаше и при Е34 на баща ми с М52, а на Е34 с М50 го нямаше.
На мен ми се струва, че е нещо около тампон, нещо не спира един метал да опре в друг метал. Може и да греша!
Някой има ли идеи какво може да е? Много е изнервящо.
Поздрави!
Поздрави!
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Неприятно усещане в режим на полусъединител и ниска скорост.
Гуменото каре на кардана?
Прегледай го! Аз като сменях съединителя и видях в какво състояние е щях да падна. Разбито яко.
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
Имам идентичен проблем......колегата го е описал мн добре. Ще чакам развитие...
- khaled
- Регистриран на: 18.10.2006
- Кара: Х5 4.0д
Мен ми мирише на демфер на съединителя, щом при малки и поменливи натоварвания се получава
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
И аз имах такъв проблем и се оказа, че кутията на въздушния филтър вибрира и опира (не си спомням къде) и се получава такова тропане, все едно гърнето се удря в купето.
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
Иди при нчкой майстор, който е с опит в Е39, и знае какво прави.
ПП. Ако нямаш такъв ще те пратя при един...
- Kala
Колеги, мерси за мненията!
За мен са ключови факторите, че се усеща на волана (на ръцете) и се усеща около педалите. В тази връзка, изключвам каре на кардан. Съединителя си работи ОК, но леко е тръгнал, много леко. Второто ключово, е че не се влияе от нищо и се усеща твърдо като на метал в друг твърд материал.
За сега е загадка, но мисля, че не е от предавателната част на колата. Сякаш е като каре на кормилен механизъм или нещо около рейката опира в купето или около педалите. Може би някой тампон е умекнал и при тръгване и завой опира. Забравих да кажа, че при десен завой се усеща най-много.... друго ключово нещо!
Поздрави!
Поздрави!
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Колега, престани да се тормозиш!
Провери си пощата, имаш писъмце!
Успех!
Успех!
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Имам абсолютно същия проблем - стигна ли се до решение?
Даже в момента колата ми е в сервиза да го търсят.
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
- b2
При мен проблема е от долното каре на картинката
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=32&fg=30
Чука здраво. Доколкото се вижда карето е част от цялата долната част но кормилния прът и май ще трябва да взимам целия прът втора ръка.
Мога да сменя 4 и 7, но според майстора няма да се оправи - в карето е.
10 мнения
