Зумер и светлини в купето
8 мнения
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: Зумер и светлини в купето
За зумера при забравени светлини, ако си без никакъв борд компютър няма да ти сигнализира. Дай една снимка на километража и ще ти кажем дали въобще някога е имало зумер.
За плафоните има два варианта, да е слагана допълнителна аларма и да не са я закачили където трябва. Другия вариант е с прекодиране, но си мисля, че е първото.
Доколкото виждам на снимката колегата май е с големия борд
Колега снимай километража централно за да ти се отговори по подробно от къде може да е проблема
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
мдааа колата е с голям борд и трябва да има зумер.
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Свали кората която стой над педалите и от дясната страна на тази кора ще видиш зумера. Виж дали няма извадена някоя букса от него.
Ето така изглежда:
Ето така изглежда:
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
Ако не се лъжа, и двата проблема на колегата са решими с програмиране (активиране на опциите). Най-вероятно е сменян модул или табло и след синхринизацията не са си свършили добре работата да възстановят всички настройки. Като гледам оборудването, а пък с голям БК
- или поредната малоумна изцепка при поръчване на оборудването от първия собственик, или е сменяно най-малкото таблото.
- или поредната малоумна изцепка при поръчване на оборудването от първия собственик, или е сменяно най-малкото таблото.- mad_presley
- Кара: E39 M5
Има вариант да е сменен LCM с такъв от кола с малък БК, но тогава ще има червена точка до дневния километраж. Прекодирането ясно, но пък някой трябва нарочно да е изключил гонга на всичко, което ми се струва много малко вероятно.
ilincho написа:Здравейте отново след дълго закъснение. Проблемите, които описах преди време си седят на дневен ред, но вероятно им е дошло времето. !
То че им е дошло времето , е ясно . Ама как от 3 месеца откакто си пуснал темата, не седна за 30мин. да прочетеш поне малко из форума ?
За всичките ти проблеми има решение , само трябва да потърсиш малко. Гонга можеш и сам да си го провериш дали работи от борд.ком на поз. 13 . Също така гонга със зумера нямат нищо общо. А какви звуци търсиш из колата
Езика също можеш да си го смениш от борда на поз 10. 0=Deutschland, 1=UK, 2=USA, 3=Italien, 4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Canada, 8=Australien
Свирят ти 4 колони , щото толкова имаш
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Колегата е пуснал темата не преди 3 месеца, а преди година и 3 месеца, според мен не му пречат проблемите, щом до сега не ги е отстранил.
6 говорителя трябва да свирят, два в предните врати, два високоговорителя до огледалата и два на задната кора.
А щом си с големия борд, като забравиш фаровете пуснати и отвориш вратата, веднага гонга издава тон и святка дисплея с надпис че светлините са включени, щом гонга не работи, поне на таблото ще изпише.
8 мнения
