Реле (FAN),охлаждане клима
20 мнения
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Става вьпрос за Е-39 тдс Преди 3м 1998 год,
Зад джабката има 2 релета +1 предпазител 50 А.1-вото реле кьм двигателния отсек е за включване на вентилатора.
Дава си го като грешка (22) FAN RELAY.
Мисьлта ми е ,че климатроника си работи но не се вклю.вентилатора отпред и ме е страх да не вземе да изключва в жегите ,когато фреона се претопли.Като сьблека релето и го стисна вентилатора си трьгва,резисторите сьщо са здрави.Мерих оперативната намотка (бубинката )на реленцето дава около100 Ома.
Винаги ли при включ/на компресора трябва да трьгне вентилатора,така мисля аз ,но пьк тая грешка постоянно........
Че ся се чудя кви да ги дьрвя
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Re: Реле (FAN),охлаждане клима
когато не е загрял двигателя вентилатора не тръгва веднага, но на загрял мотор почва да върти на 1 степен или на 2 степен вентилатора. Да не ти е цъфнало съпротивление за степените на 1 степен примерно
Според "Аутодата" дават и при ЕСМ модула под филтъра пак да има релета
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Неговата перка е с 3 степени и 1-ва би трябвало да се включва веднага след пускането на климатика.
Релето, което стискаш е за 3-та степен. Провери си бушони 7 и 20, ако са в ред значи е от съпротивлението в перката. А ето го и релето за 1-ва степен в е-бокса:
- LUCIFER'S
bmw_n00b написа:Неговата перка е с 3 степени и 1-ва би трябвало да се включва веднага след пускането на климатика.
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
Мда бачкат и 2-та резистора,но утре ще покарам на копче да загрее хубаво колата ,и ще пусна компресора да видим трьгвали и на коя скорост .В кутията на ДДЕ като подам маса през лампа пак трьгва вентилатора
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Колега, как разбра за резисторите, че са окей? Да не би да имаш повреден датчик за налягането на фреона в системата, намира се до десния фар. Или като цяло да няма R 134 достатъчно..Тогава вентилатора прави точно така, и климатика работи само когато караш бързо а на светофарите го няма никакъв, тъй като няма принудителна циркулация.
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
sadex5 написа:Колега, как разбра за резисторите, че са окей? Да не би да имаш повреден датчик за налягането на фреона в системата, намира се до десния фар. Или като цяло да няма R 134 достатъчно..Тогава вентилатора прави точно така, и климатика работи само когато караш бързо а на светофарите го няма никакъв, тъй като няма принудителна циркулация.
Колега резисторите бачкат.чрез тях развьртам всички скорости на вентилатора.Фреон има,защото климатика трьгва веднага,работи много добре ,сиреч прави студ повече от прилично.Налягането в системата е добро.Датчика сьщо е ок.Аз незнам дали не се втелявам и за това питам.Климатика си бачка,просто зная че на тия кратуни с вклю.на компресора трябва да трьгне перката
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
при мен с включването на компресора тръгва и перката независимо дали е студена или топла колата, но аз съм бензин ако има значение
- sadex5
Е при теб може би е друг проблем. Аз навремето в Русе на трима майстора ходих, и тримата не разбраха откакво не ми тръгва веднага вентилатора. След като карах да кажем 20-тина километра се пускаше мисля на 2 ра скорост направо, и ако спра преждевремнно, без да гася мотора ,след 3 минути спираше вентилатора до нула. Сега гледах на Х5 цата, ами тръгна веднага, мотора беше студен
- NAPSTERS
sadex5 написа:Е при теб може би е друг проблем. Аз навремето в Русе на трима майстора ходих, и тримата не разбраха откакво не ми тръгва веднага вентилатора. След като карах да кажем 20-тина километра се пускаше мисля на 2 ра скорост направо, и ако спра преждевремнно, без да гася мотора ,след 3 минути спираше вентилатора до нула. Сега гледах на Х5 цата, ами тръгна веднага, мотора беше студен
абсолютно съм сигурен че нямам никакъв проблем
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
- sadex5
Именно, така работи. Аз по горе имах предвид на Presko проблема Napsters-овия мисля, че няма проблем. Днес пак гледах на Х5, тръгна си на 2 рата секунд, студен мотор, външната температура към 27 градуса...
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
sadex5 написа:Именно, така работи. Аз по горе имах предвид на Presko проблема Napsters-овия мисля, че няма проблем. Днес пак гледах на Х5, тръгна си на 2 рата секунд, студен мотор, външната температура към 27 градуса...
Еми да ,то и диагностиката си го пише.Грешка 22,сиреч това реле,но това показва а дали релето нее в час или оперативно кьм него се губи нещо кои да знае.
Вчера покарах повече ,клима си има ама вентилатор не.
Да всема да пусна един + след контакат на това реле с импулс от компресора ?
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
вентилатора за охлаждане на радиатора на климатика се включва или принудително при несработване на виското и повишена температура на антифриза със сигнал от дме(дде) или ако всичко е наред когато налягането във климатичната система достигне определена стойност и инфо взима по спомен от датчика на пресостата - това за моделите със резистори
Барай шишарката Минкеее ....
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
В момента и моя не тръгва веднага, а след доса каране и мисля, че е нормално.
Веднъж като си рових с ДИС-а из колата намерих една опция на климатика според климата да се нагласи, имаше хот климат и нормален, моята беше на нормален климат. Включих пробно на хот климат и перката се включваше веднага и доста по-често.
Сега съм си на нормален климат и не се включва веднага. За лятото смятам да си включа на хот климат за по-добро охлаждане и превантивно да е по-добро охлаждането като цяло.
п.с. на предното ми БМВ се включваше веднага и аз съм се чудил сегашното кво се скатава, но сега мога да си го наглася на по-често духане
20 мнения
