сериозен проблем със ел. стъкла
20 мнения
- ni4ko164
- Регистриран на: 15.04.2010
- Кара: е39
- Мечтае да кара: bmw x6
- Детайли за колата: не всеки има късмета да кара BMW,ама всеки тайно си го мечтае.
колеги,имам е39-ка 525тдс комби 1999.Имам доста сериозен проблем,т.е. не ми функционират предно ляво и задно ляво стъкло.Чува се шум при натискане на бутона,значи машинката работи.Причината значи е в механизма който от търсенето ми във форума разбрах, че е проблемен.Какво да направя все-пак нови машинка плюс моторче струват доста пари,а и говорим за стара кола.Въпроса ми е имали някой колега да си е оправил стъклата сам.БЛАГОДАРЯ
- maty_m
- Регистриран на: 2.09.2008
- Местоположение: Бургас, Несебър, Слънчев бряг
- Кара: Е38
Re: сериозен проблем със ел. стъкла
За оправяне не стават, но ако не искаш да слагаш нови има и друго решение - потърси втора употреба, тук във форума има колкото искаш. Друг е въпроса колко време ще те изкарат. Поздрави.
- Николай Диянов
- Регистриран на: 24.03.2010
- Местоположение: София/Карнобат
- Кара: BMW E39/ Е60
- Мечтае да кара: X6 цвят бордо
Колега провери ли за разкачени кабели и дали достига напрежение до машинката. Друг възможен проблем може да е и модула на стъклата.
- gazdov
- Регистриран на: 18.10.2009
- Кара: E39 525tds Automatic 1998
то каде си? в княжежо ги ремонтират.
- blacksapphire
- Регистриран на: 5.05.2008
- Кара: G02 ///M40d
Най-вероятно са се скъсали жилата или се е счупил някои държач. Има такива цели комплекти жило+държачи+колелцето, което се слага на моторчето = тук в Пловдив 45 лева
Оригинално пластмасовата част е занитена към моторчето, разпробива се и после се прави с болтчета и гайки
- 520_i
- Регистриран на: 20.11.2007
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: е39 525
blacksapphire написа:Най-вероятно са се скъсали жилата или се е счупил някои държач. Има такива цели комплекти жило+държачи+колелцето, което се слага на моторчето = тук в Пловдив 45 лева![]()
Къде се продават тези комплекти в Пловдив?
- blacksapphire
- Кара: G02 ///M40d
В магазина на бул. Руски след х-л Лайпциг посока гарата. Ето ти и тел 0898512640
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
Зимно време редовно си отварям вратите и си оправям държача на стъклото, който е доста балъшки направен и изпуска стълкото. Отвори си отзад кората на вратата и ще видиш проблема, така може да си пишем 3 дни ....
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
- 520_i
- Кара: е39 525
blacksapphire написа:В магазина на бул. Руски след х-л Лайпциг посока гарата. Ето ти и тел 0898512640
В Микрон Доцев в София за задния прозорец миналата година юли ми взеха стотина лева.
С една година гаранция. Момчетата си разбират от работата.
В Google ако напишиш Микрон Доцев ще им намериш адреса и телефони ако искаш.
- ni4ko164
- Кара: е39
отворих си врата и всичко беше ОК.Жилата си беха добре,механизма си работеше,колелцата си вартеха супер.Проблема е че при зглобката дори и след едночасова настройка и смазка на рамената и какво ли не и нестава и нестава.Прискърцва и стига донякаде.Обаче ми писна и си порачах целия механизъм 2-а ръка и изгорях с 140 лв
. Благодаря ,че опитахте да ми помогнете
- lp_play
- Регистриран на: 28.11.2008
- Местоположение: Русе
- Кара: lp_play вече не посещава този саит
ni4ko164 написа:отворих си врата и всичко беше ОК.Жилата си беха добре,механизма си работеше,колелцата си вартеха супер.Проблема е че при зглобката дори и след едночасова настройка и смазка на рамената и какво ли не и нестава и нестава.Прискърцва и стига донякаде.Обаче ми писна и си порачах целия механизъм 2-а ръка и изгорях с 140 лв. Благодаря ,че опитахте да ми помогнете
браточка аз сега влизам, както и може би други потенциално дето биха помогнали а и ти явно си доста нетърпелив
можеше да си провериш машинката дали ти бачка супер лесно като я разкачиш (за кабелите само става дума) от системата да не я претовариш и директно и пуснеш (към електромоторчето) + и - от някъде 12в (обратното ако ги свържеш прозореца отива в другата посока), обеден съм 4е тя ти работи и не се е налагало да даваш толкова кинти, а самото управление за прозорците ... едно има в предна дясна врата - можеш да провери6 всички свръзки там, и самите копчета на шофьорската врата пак са някъв панел (незнам кои е главен от 2та), само ми се струва че щом 2 прозореца не ти работят.. ще е малко странно да е от "механизмите" дето викаш че си поръчал, по скоро е от команд-панелите или свръзките между тях, или в краен слу4ай - образувана грешка в компютара...
а и .. ти ако си си играл толкова време да базараш там при условие 4е "стигало до някъде" ..... тям по принцип не е направено да се центрова.. не е добра идея да гънеш гнездата на ролките или недай си боже да правиш същото и с водачите... да не би проблема ти да си има по дълга история от колкото описваш?
- ni4ko164
- Кара: е39
проблема е от скоро.ровичкането беше иначе доста време.изгорях с 140 лв,но несъжалявам щото всичко си пасна,всичко си смазах и сега е по–добро можеби от заводско
.Който кара такава марка кола найстина трябва да свиква да цака.За опел машинката струва 30 лв а за БМВ 140лв.Удобствата се заплащат.Благодарско на всички които опитаха по някакав начин да ми помогнат
- ceco2311
- Регистриран на: 16.10.2011
- Местоположение: общ.Мездра с,Брусен
- Кара: е39 2000 ванос 09.98година
здравеи те колеги как се маха кората че имам проблем с машинката на задно ляво стъкло
- ni4ko164
- Кара: е39
тя е на щипки. имаш само един болт и той е на ръкохватката за отваряне. Внимавай много да не счупиш някоя щипка защото са малко калпави. Джоба в кората също се отлепя много лесно и трябва да внимаваш много. потърси в ютуб има и видео обяснения как се демонтира.
20 мнения
