Проблем с автоматика - не включва 4-та и 5-та
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 13 Апр 2010, 23:12
Здравейте, преди няколко дена се метнах в един трап на варненската "магистрала" джантата стана квадратна и се сцепи, както и да е, тогава след като оправих джантата и тръгнах всичко беше ок. След това на около 10км от случката забелязах че колата започна да включва по трудно на 5-та (при по високи обороти превключваше) после, след като подминах 5-ия километър след Шумен забелязах че и на 4-та започна да превключва чак на около 3500 оборота и докато стигнах до Разград изобщо спря да превключва нагоре от 3-та. Когато е в режим "типтроник" си го превключва перфектно до 5-та и нагоре и надолу, но ако е на "D" превключва перфектно от 1-ва до 3-та и край, може да я вкараш в лютеницата ама 4-та няма да превключи ако не включиш на ръчни. Не е в авариен режим, грешки в скоростната кутия няма. Проблема се прояви постепенно в разстояние от 60-70 километра след скока в дупката които си беше бая жесток. Днес я качвах на канал и я прегледах отдолу - няма щети и видими следи от удари, откачих и захачих буксата на кутията отдолу - няма промяна. В един ПДФ за диагностика на А5с 310з пише че при не-включване на 3-та има повреда в съединител Е или не достига масло до него, но ако е така защо на стептроник си превключва перфектно нагоре и надолу по всички скорости. Днес изтрих адаптацията на кутията, но пак няма ефект. Утре ще гледам бушони, но едва ли .... :(
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Re: Проблем с автоматика - не включва 4-та и 5-та
Мнение от anzak » 14 Апр 2010, 7:23
огледай я за течове това е точно като на недостатъчно масло
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 22.12.2008
Местоположение: Разград
Мнение от kapanec_72 » 14 Апр 2010, 7:49
провери нивото на маслото :yes:
0897058321
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 14 Апр 2010, 9:27
А според мен логитата ти се е прецакала. Вземи с ИНПА-та влез в живи данни на кутията , лягаш отдолу, започваш да аквтивираш соленоидите един по един и слушаш дали отварят и затварят.
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 14 Апр 2010, 9:51
Може датчика на АБС-а да се е издухал при удара, но да не е сдал напълно багажа. Пробвай с един читав като за начало.
Изображение Schnappi, Das Kleine Krokodil
интерФЕЙСА на форума... нещо ми е непрегледен...
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 14 Апр 2010, 10:28
Абе поне знаеш къде има супер читав автоматик :D
Регистриран на: 4.09.2007
Кара: E70
Мнение от El Diablo » 14 Апр 2010, 10:48
mad_presley написа:Абе поне знаеш къде има супер читав автоматик :D
колега дано не ти се налага да посещаваш Илко за казаното от пресли :(
като за начало що не пробваш с наи евтиното - да вземеш замалко друг компютър за скоростите :roll:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 14 Апр 2010, 12:48
BMW-E39 написа:
От комютъра не може да е проблема :idea:
Според мен проблема е изцяло механичен,затова и не дава грешки на диагностиката .
Мнение от spacepl » 14 Апр 2010, 14:37
Абе както казват Anzak и kapanec_72 , ще взема да и поръчам литър масло да и долея, пък ако тогава не стане нищо - кутия :) във PDF-a тоя проблем го описват пак като недостиг на масло.
Дакела
Регистриран на: 15.01.2009
Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
Мечтае да кара: F-22 Raptor
Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Мнение от DAEL » 14 Апр 2010, 16:08
А като няма течове, къде тогава е отишло маслото та да ти прави тези проблеми?
Мнение от spacepl » 14 Апр 2010, 17:41
Теч имам от гарнитурата на картера, от там е доста омазано и назад, не ми се стори да е омазана кутията с нейното масло, но не е невъзможно. Като се има предвид, че маслото в нея е налято преди 12-13 години :( може "малко" да е паднало нивото. Пък и е най евтиния вариянт като за начало :)
Регистриран на: 18.10.2009
Кара: E39 525tds Automatic 1998
Мнение от gazdov » 14 Апр 2010, 17:55
И аз имах същия проблем,на мене ми се включваше и абс по рано.Проблема беше в главината,решетката на абс се беше преебала.
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: Бургас[Сливен]
Кара: Е39 525 tds '97
Мечтае да кара: CL65 AMG
Детайли за колата: дизел
Мнение от cls6666 » 14 Апр 2010, 19:09
колега дай линк към пдф-а че ми е интересно :yes:
Мнение от spacepl » 14 Апр 2010, 19:59
gazdov написа:И аз имах същия проблем,на мене ми се включваше и абс по рано.Проблема беше в главината,решетката на абс се беше преебала.
Тва на кое колело ?
PDF => http://www.meeknet.co.uk/E38/E38_Automa ... Faults.pdf
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 14 Апр 2010, 20:37
Я виж аз на какво попаднах пак в същия сайт с пидиефите --> http://www.meeknet.co.uk/E38/BMW_E38_Au ... or_5th.htm
Назад към E39
