Багажник - не се отваря от бутона
19 мнения
- petio_dimov
- Регистриран на: 28.03.2010
Здравейте! Багажникът ми от известно време се отваря само с ключа - бутона до шофьора и бутона на самия багажник не действат. Къде да търся проблема?
- mitkofriz
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: e39 tds 98'
Re: Багажник - не се отваря от бутона
1.Провери машинката в капака на багажника 80% е това проблема.
2.Кабелите между капака и купето там е във един сноп със гумена изолация на това му давам 20% често се пречупват от многократно отваряне и затваряне.
- car_manqk
- Регистриран на: 27.12.2009
- Кара: BMW e39
Аз да използвам темата на колегата да не отварям нова на мен не ми се отваря само от копчето на самия багажник извадих го но плстмасата беше счупена и имаше 2 пружинки но не и кабели а не знам като цяло какво представлява за да го направя или ако някой знае каде се продават и какви пари струва ?
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Първо кажете комби или седан карате? Това със сноповете кабели е доста по силно изразено при комбитата
Относно бутона в купето,завъртете ключалката на багажника да е във вертикално положение и така я оставете.Ако всичко други е наред бутона в купето би трябвало да започне да работи. А за бутона на самия багажник има доста изписано,дори има тема в "детски болести"
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
Има доста писано по въпроса.
Ползвайте търсачката!
Моля помогнете, багажника не се отваря!
Всичко си работи, колата се отключва, заключва, но като натисна копчето, за да отворя багажника се чува някакъв гаден звук все едно две зъбни колела не могат да зацепят и само стържат и дотам! Не можах да намеря такава тема, четох само, че машинките на тея коли са трошливи и моята явно е заминала, но как да си отворя багажника?!
Благодаря предварително.
П.С. колата е седан.
BMW Sheer Driving Pleasure
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: Моля помогнете, багажника не се отваря!
trapo написа:Всичко си работи, колата се отключва, заключва, но като натисна копчето, за да отворя багажника се чува някакъв гаден звук все едно две зъбни колела не могат да зацепят и само стържат и дотам! Не можах да намеря такава тема, четох само, че машинките на тея коли са трошливи и моята явно е заминала, но как да си отворя багажника?!
Преди да пуснеш нова тема, можеше поне на първа страница да погледнеш!
Машинка за централното, струва 115лв нова и 50лв втора употреба. Често срещан проблем е и си е като детска болест при Е39, така че те съветвам да си купиш нова, вместо да вземаш втора употреба и да изкара 2-3 месеца.
Имат разлика за старите и фейс лифтовите, имай го в предвид!
- marin_rangelov
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: e39
- Мечтае да кара: e60 M5
- Детайли за колата: M пакет
При мен се спука пластмасата която крепи гумата и пружинките. Махнах и сега натискам само пръстенчето което се подава от дупката.
mad_presley написа:trapo написа:Всичко си работи, колата се отключва, заключва, но като натисна копчето, за да отворя багажника се чува някакъв гаден звук все едно две зъбни колела не могат да зацепят и само стържат и дотам! Не можах да намеря такава тема, четох само, че машинките на тея коли са трошливи и моята явно е заминала, но как да си отворя багажника?!
Съжалявам, че съм пуснал нова тема, но проблема при мен е, че не мога изобщо да си отворя багажника! Наясно съм, че ще ми трябва нова машинка.
- mad_presley
- Кара: E39 M5
trapo написа:
Ами с ключа пробва ли? Не видях да си писал, че не се отваря и с ключа.
Пробвах, даже ей сега отидох пак да пробвам, но със ключа от багажника само отключва и заключва цялата кола и нищо повече.
- im0tep
trapo написа:mad_presley написа:trapo написа:
А ти завартя ли ключа в крайно ляво положение??? Тогава се отваря багажника.Иначе няма логика в това което казваш. Ако въртиш ключа само от от 12 на 3 часа примерно,няма да се отвори.Завърти на 10 часа примерно и тогава трябва да щракне и да се отвори.
im0tep написа:trapo написа:mad_presley написа:trapo написа:
Отключих колата с дистанционното, след което пъхнах ключа в ключалката на багажника и завъртях на ляво(от 12 на 10ч.) и нищо не стана, след което го завъртях надясно(от 12 на 2ч.) и колата се заключи, след това пак наобратно(от 12 на 10) и колата се отключи и нищо повече, извадих ключа и пак наляво и нищо.
П.С. от трите копчета като натискам да се отвори се чува само стържене и дотам.
Сега слязох за амнайсти път да пробвам с ключа и стана, отвори се пустия му багажник, явно е имало боклуци ли какво, и го напънах малко повече и се отвори. Благодаря все пак на всички за помощта!!!
- Niki__
- Регистриран на: 8.06.2008
- Кара: F25 2.0d
А аз да попитам и на 12 часа като ми е завъртяна ключалката и на 3 часа все ми се отваря.При вас как е?
19 мнения
