Тропане на Е39-525д
11 мнения
- Alexander Alexandrov
- Регистриран на: 17.02.2010
Тропане на Е39-525д
Здравейте.При мен положението е следното-при газ-ускорение, и при спускане(3-та предавка,2-ра предавка ) се получава едно чукане от зад.Същото чукане се получава при ускорение в ляв завой.Проверих висящия лагег-ок,дифа-ок.Дали ще се окажат полуоски или шлици или нещо друго?
П.П.Чукането не е постоянно.
Маса народ напусна селското стопанство и влезе в родния ШОУБИЗНЕС
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Re: Тропане на Е39-525д
Провери си всичко по окачването. На паваж или гаден път на първа трака ли?
и да не би от каре металното да ти претраква? Тракането свързано ли е с момент на подаване на газ и отнемане?
Ако е полуоска се чува едно щтракане, все едно има камъче в гумата, ама с доста по силен шум и го чуваш много, даже вътре в купето се чува адски много, а за отвънка да не говорим
- LUCIFER'S
LUCIFER'S написа:Я ми кажи напъваш ли я с дрифтене?
Ако я напъваш наистина най вероятно проблема ти е в каретата, а те са в полуоските и са калибровани, тоест трябва да вземеш нови полуоски
Получава се само при ускорение и намаляване на скороста на скорост.Интересното е,че не се чува много често.Няколко пъти я качвах на канал,но видими щети няма.Висящият лагер е здрав.Последният път напълних шлиците преди диференциала с грес и като че ли изчезна.2-3 дена след това се появи отново.Чукането не е силно или интензивно.Проверявал съм за луфтове-няма.Странно.
Не я напъвам с дрифтене.
doomy525 написа:LUCIFER'S написа:Я ми кажи напъваш ли я с дрифтене?
Ако я напъваш наистина най вероятно проблема ти е в каретата, а те са в полуоските и са калибровани, тоест трябва да вземеш нови полуоскиИди в сервиз да я погледнат за да си убеден.
Какво искаш да кажеш-каре с полуоска?
Предишният собственик на колата ми каза, че имало някъкво чукане,но го оправили лесно- били се разхлабили тежестите на скоростите.Аз ги проверих 2 пъти-сега не е от тях.При паваж или дупки не чука.
- Vargala525
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: BMW E39 525TDS
- Мечтае да кара: BMW F10
- Детайли за колата: 1997 г. Комби
При мен се чува чукане от ляво. И при ляв завой. Оказа се носач.
Провери си ги..
Провери си ги..
Vargala525 написа:При мен се чува чукане от ляво. И при ляв завой. Оказа се носач.
Провери си ги..
Ще ги проверя.Благодаря.
11 мнения
