Проблем със задна чистачка
25 мнения
- Vargala525
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: BMW E39 525TDS
- Мечтае да кара: BMW F10
- Детайли за колата: 1997 г. Комби
Здравейте Колеги, задната чистачка не Е39-ката отказа да работи..
Колата е комби дизел от 97-ма година. Естествено опитах да проверя бушоните, но там пише на италиански и не разбрах нищо... Те са на два панела- един в жабката и един в багажника... Ако някой има опит моля да помогне.
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: Проблем със задна чистачка
Провери бушон номер 2 в жабката. Поне на седана това е бушона за чистачките... но ако е от него пък,би трябвало да откажат и предните.Също провери снопа с кабели който отива към багажника на самата сгъвка често се протрива и кабела се оголва
im0tep написа:Провери бушон номер 2 в жабката.Също провери снопа с кабели който отива към багажника на самата сгъвка често се протрива и кабела се оголва
Първите две неща са задължителни.Освен това виж дали изобщо идва ток до моторчето на самата чистачка.Имах една вектра хечбек и кабелчето се беше износило и прекъснало непосредсвено преди самото моторче.Успех!
- Vargala525
Здравейте отново.
В гнездото на бушон номер 2 при мен е празно...т.е. нямя нищо.
Кабелите не разбрах къде са....
Хубавото е, че чистачката се оправи от само себе си...може да е била замръзнала...не знам.
Благодаря колеги за мненията и успех!
Дано да си пишем само по хубави поводи.
- CONAN
- 8910 фен
- Регистриран на: 7.08.2006
- Местоположение: Ески Зара
- Кара: 01`530i touring
Аз имам същия проблем с комбито само ,че при мен отказа на цяло.В началото пръскаше и пръскалката а чистачката ту се движеше (с усилие) ту спираше, а сега отказа нацяло в средна позиция.Нито пръскалката работи нито чистачката.
- vgeirgiev
- Регистриран на: 24.08.2008
- Кара: Е39 520
- Мечтае да кара: X5 3.0d
Колабират тия машинки, след дълги години работа се износват някои елементи и първо започва да работи по-бавно, а накрая спира...
- DJ DEMY BOY
- Регистриран на: 12.12.2003
- Местоположение: гр Свети Влас
аз имам подобен проблем ,при мен чистачката работи непрекъснато докато сварши водата предполагам че окасява някаде.Спрял сам я от бушона които се намира в багажника сега не си спомням кои номер беше.На 100 % съм сигурен че не е пробема от лоста на чистачките предполагам е някои кабел просто незнам каде да га тарся.
- operwall
- Регистриран на: 9.02.2011
- Кара: E39 Individual
И аз имам проблем с моята задна чистачка... нито машинката работи, нито чистачката... карам комби.. в бушоните, които са на немски видях,че и машинката и чистачката са на един бушон, само че не мога да видя номера на бушона кои е като отворя корите отзад ?
Дайте съвет какво да я правя..
- CONAN
- 8910 фен
При мен се оказа ,че чисто и просто чистачката е заяждала.WD40 в оста(има една дупчица на самата дръжка) обилно и разкарване с ръка(при отворено прозорче на вратата) .После малко аерозолна грес и всичко е на 6.
Една година си работи като нова.
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Задните чистачки на комбитата често спичат, защото смазката на оста отива на кино с времето. Отделно дето комбито хвърля на задния джам и всичката гнус от пътя и какво се наслагва по тая чистачка..... С раздвижване може и да стане, ама ако не е много запекла. Но ако е, единствения вариант е да се извади оста и да се почисти гнездото и самата ос, после нова грес, монтаж и така. Иначе от постоянното нарастващо усилие, може да сдаде багажа и моторчето. Моята я раздвижвах, пръсках с WD и с какво ли не и помогна само изваждането, почистването и смазването наново на оста. Мисля тая процедура да я правя за в бъдеще веднъж в годината.
- denis_dimirev
- Регистриран на: 27.04.2009
- Местоположение: София, Димитровград
- Кара: E53 3.0i, E61 530xd
- Мечтае да кара: Турбо Комби :-)
Здравейте колеги,
за да не пускам нова тема ще се възползвам от тази на колета ( за което се извинявам предварително ). Моята задна чистачка има следният артефакт: бутам лоста на пред и тя си тръгва без каквито и да е проблеми, обаче при натискане на лоста още напред не пръска вода. Чистачката започва да работи без интервали както е нормално, но без вода!!! Странното е също така че не чувам помпата в съда с течноста. Отпред всичко е ОК. Някой знае ли дали в лоста има допълнителен контактор който да включва помпата, за отзад. Най странното е че всичко се случи изведнъж
Ще съм благодарен на всякакви предложения
Лека вечер!
Лека вечер!
- ceco2311
- Регистриран на: 16.10.2011
- Местоположение: общ.Мездра с,Брусен
- Кара: е39 2000 ванос 09.98година
denis_dimirev написа:Здравейте колеги,
Лека вечер!
колега открили какъв е дефекта че и при мен симптомите са същите
- bacila
- Регистриран на: 15.04.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: х5 е53
- Мечтае да кара: е61 м-пакет
имам същия проблем неработи задната чистачка.има ли бушон и в задната кора?
- denis_dimirev
ceco2311 написа:denis_dimirev написа:Здравейте колеги,
Лека вечер!
Здрасти колега,
за момента нямам развитие. Честно казано, не ми е останало много време да я човъркам, но мисля че проблема не е много елементарен.
като има развитие ще се обадим
Лека
- kartell
- Регистриран на: 27.10.2009
- Кара: Е39 530D
- Детайли за колата: 530D touring 193к.с. 2001г.
Здравейте, след няколко дни ровене по теми и търсене на бушони в колата, открих проблемът при мен, оказаха се кабелите където влизат във вратата на багажника. Няколко се бяха протрили, а този за стоповете за мъгла и оперативния плюс за платката на мотора бяха прекъснати. Утре ще падне реставрация на кабели. Но така и не разбрах кои са бушоните за задната чистачка, а те трябва да са 2 - единият е силов поне 20А и един оперативен 5А. Ще има и още нещо което трябва да намеря и то е връзката м/у моторчето и самата чистачка на стъклото, понеже при мен липсва свързващият елемент между тях, ако някой има възможност да направи една снимка, да видя как изглежда, ще бъда благодарен. Да попитам и нещо което не е за задната чистачка, но пак е горе доло по темата, когато пусна предната чистачка в положението, което сензора за дъжд определя чистенето, чистачката работи непрекъснато, а стъклото е сухо, някой има ли идея от какво може да е?
25 мнения
