Климатик/градуси/таралеж
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
Колеги, климатика може ли да се пусне ако навън е под 0 градуса. Пробвах сега нарочно да го пусна (навън беше -5) и ми се стори, че не се пусна? Дали следни външната темература или нещо му се станало?
Последна промяна twake на 08 Мар 2010, 2:40, променена общо 1 път
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: Климатик/градуси
Не може колега. И не само външната температура е от значение, а и температурата при изпарителя, така че и да пробваш да затоплиш датчика за външната, пак няма да тръгне.
- twake
- Кара: E39
Благодаря колега, а още един въпрос имам ще питам тук.
Как се сваля панела на климатроника защото четох теми обаче така и не разбрах?
- power4o
- Регистриран на: 14.01.2010
- Местоположение: Разград
- Кара: 528
- Мечтае да кара: 540
- Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
ако държиш да пробваш дали работи паркираш в добре затоплен гараж и включваш климатика ако не заработи проблем
0988853655
- mpp82
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: 730 d
- Мечтае да кара: X5
Относно панела от ляво и от дясно се държи на "Зъбчета"бъркаш с нещо тънко като естествено гледаш да не нараниш околната пластмаса,всичко друго е откачане на букси.viewtopic.php?f=35&t=178436
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Аз най-лесно го свалям като сваля радиото и след това само избутвам модула на климатика напред. Така няма опасност да нараниш пластмасата отстрани.
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
badsharki написа:Аз най-лесно го свалям като сваля радиото и след това само избутвам модула на климатика напред. Така няма опасност да нараниш пластмасата отстрани.
Това е най безболезнения и елементарен начин.... и радиото се сваля също толкова елементарно
- twake
- Кара: E39
Днес го свалих като махнах поставките за чаши и от там излезе, всичко точно почистих, смазах и тръгна.
Направо и другия проблем така и така съм започнал.
Появи се преди ден/два проблем. Не мога да регулирам вентилатора колко силно да духа, в смисъл чертичките се изпълват обаче не реагира въобще едвам едвам духа и е мъка голяма. Mисля, че е от "таралежа". Видях темата в "детски болести" обаче не разбрах как изглежда това чудо. Свалях кората която е описано там обаче нищо което да ми прилича на "таралеж" не видях. Някой има ли снимка да видя как изглежда точно за да знам кое да свалям.
Благодаря предварително.
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Re: Климатик/градуси/таралеж
Това трябва да ти помогне http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=143393
- badsharki
- Кара: F11 530xd
Имай предвид, че трябва да свалиш и жабката за ти се открие изглед към таралежа.
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
badsharki написа:Имай предвид, че трябва да свалиш и жабката за ти се открие изглед към таралежа.
е не е задължително жабката, а кората под нея и малко като поочупи китчицата и като се понаведе ще си го намери....
- badsharki
- Кара: F11 530xd
LUCIFER'S написа:badsharki написа:Имай предвид, че трябва да свалиш и жабката за ти се открие изглед към таралежа.
е не е задължително жабката, а кората под нея и малко като поочупи китчицата и като се понаведе ще си го намери....![]()
Ами аз щото не ми се чупят чак толкова китките ... ама колегата както се чуства и ще прецени ....
- twake
- Кара: E39
Хм, много са Ви се ОдрЪвили китките значи
- LUCIFER'S
twake написа:Хм, много са Ви се ОдрЪвили китките значи
Смееш се ти ама, ако го сменяш сам ще видиш какво чупене на стойки е да го смениш...
- twake
- Кара: E39
Е сега се завирах обаче йок
. До колкото разбрах се пада от ляво на джабката, та най-вероятно ще е по-лесно да я сваля нея.
35 мнения
