проблем със зануляване на oil checking
25 мнения
- iveidar
- Регистриран на: 1.04.2007
- Кара: BMW e60 525i
- Мечтае да кара: X6
Колеги,имам следния проблем,след смяна на маслото се опитаха да занулят oil checking-a но нищо не стана.
Става въпрос за тези 5 зелени лампи,които изгасват 1 по 1 докато светне червената за смяната на маслото.
На уреда,с който пробваха зануляването,показа че всичко е наред,но лампичките не светнаха всичките а остана само 1 зелена да свети както беше преди зануляването.Пробвах в 2 сервиза,същата работа.
Ако някой се е сблъсквал с този проблем или е наясно,ще бъда благодарен ако ми помогне!!!
Колата ми е БМВ-520i 1998г
- motomaniak
- Регистриран на: 13.11.2008
- Кара: E39 530d touring
Re: проблем със зануляване на oil checking
Пробвай да дадеш на контакт и свържи №7 от буксата с маса на купето за 3секунди
и виж резултата.
По принцип аз така нулирам моя.
и виж резултата.
LZ1MDZ
За контакт - 0888 408 234 Митко
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
При мен пък с жицата не ставаше,пробвах към 10 пъти и отидох в сервиз, хем уреда не прави друго де, но може да мери времето по точно.Но факт е, че при тях стана от първия път
А преди години пък в Русе сервиза на Бош, човека се предаде буквално...С оригинален мотортестер Бош
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
iveidar написа:...
С голям или малък борд си?
Ако си с големия борд има вероятност да ти свети само едната зелена чертичка, а другите да не ги виждаш заради изгорелите пиксели. При мен, преди да оправя пикселите, изобщо не се виждаше инспекцията и не искаше да се занули с каквото и да опитвах.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
badsharki написа:С голям или малък борд си?
Ина-вероятно точно в това е проблема
@iveidar, покажи снимка на километража си.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
bmwman написа:Е че скалата не е ли с светодиоди а не с пиксели?
Не е със светодиоди
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Няма диоди, всичко е на дисплея:
- iveidar
С големиа борд съм ще се опитам да кача снимка
- iveidar
Ето снимки
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Пусни си един тест на таблото и ако там не се покажат, значи е от самия дисплей. Задържаш десния бутон, докато не видиш да ти изпише TEST NR. 01, натискаш още един път дясното докато видиш TEST NR. 02 и натискаш лявото копче, за да стартира теста. Ако и тогава не светнат, значи проблема ти е в лентовия кабел. Всичко това го правиш при положение 1 на ключа (не контакт, а аксесоарен +)
- iveidar
Направих това с теста таблото светна като коледна елха ама се появиха само двете оставащи лампички оранжева и червена и тая последната зелена която си светеше
- mad_presley
- Кара: E39 M5
iveidar написа:Направих това с теста таблото светна като коледна елха ама се появиха само двете оставащи лампички оранжева и червена и тая последната зелена която си светеше
При тест на уредите и светлините, трябва да ти светнат всички светлини от Oil Inspection. Точно за това съм пуснал двете снимки, за да се види, че преди теста светят само 2 зелени, а при теста трябва да светнат всички
- badsharki
- Кара: F11 530xd
Ето как трябва да изглежда теста при 100% работещи пиксели --> Тест на моето табло-цъкни тук
- mad_presley
- Кара: E39 M5
badsharki написа:Ето как трябва да изглежда теста при 100% работещи пиксели --> Тест на моето табло-цъкни тук
Много са ти арни пикселите бре Танасе
@iveidar, вече може да си спокоен, че инспекцията за маслото ти е занулена, само дето не може да се види с просто око
25 мнения
