е39 Проблем охладителна система
7 мнения
имам проблем с е39 520 ,98г.Прави голямо налягане в охладителната система и пука радиатора. Смених радиарора и спука и новия. Дайте мнения ако някой е имал подобен проблем!
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Re: е39 Проблем охладителна система
Хубаво ли е обезвъздушена колата? Тест за газове в антифриза може да направиш също за да провериш дали не ти е спукана главата.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Дифузьора на място ли си е, а виското как е ? От там ти е проблема.
- Nikiboy
- Регистриран на: 30.06.2003
- Кара: 540 '97
- Мечтае да кара: М5
Като гледах по литературата колко много барове дават за налягане на системата направо се хванах за главата - на капачката го дават 2 бара за м62б44.
- 520_i
- Регистриран на: 20.11.2007
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: е39 525
- Бай Митьо
- Регистриран на: 13.07.2007
- Местоположение: Софийските кафета
- Мечтае да кара: Сувалка
Един приятел го имаше същия проблем при Е36, но със същия двигател М52 - беше от прегряване и главата беше заминала, след шлайфане на глава и ремонт, всичко вече е наред.
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
- spacepl
офффф , като застанеш срещу колата, горе в ляво на радиатора има един датчик, дъпраш му буксата, даваш колата на контакт и със една жичка почваш да даваш кабелчетата на късо докато тръгне перката на климатика, покарай така 10 минути из квартала и после провери дали пак е надула, ако не е значи си за виско - почни от най-евтиното стига с тая глава. Аз дадох 500 лева за тоя дето духа заради едни "майстори" - глава та глава, ама трябваше да им я сложа на главите тая глава ама ... смених виското и няма надуване, няма нищо
ПС: не се притеснявай, нищо не можеш да изгориш с това окъсяване, просто лъжеш перката че двигатела е прегрял.
7 мнения
