Капачка за масло на двигателя го кара да гасне :O
19 мнения
Абе пак съм тръгнал да търся под вола теле ама да питам - днеска понеже пак попаднах на съветите при закупуване на кола да се види дали духа от капачката за маслото. Паля аз и веднага щом отвъртях капачката - аха аха да загасне колата сложих я пак. После пак отварям пак щеше да загасне . Знам че не трябва така, чувал съм че някой добавки си се сипват на работещ двигател. Та какво става трябва ли да съм притеснен? От какво е причинено това?
- White 1913 Power
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: carefully
Re: Капачка за масло на двигателя го кара да гасне :O
напълно нормално е това което описваш с оборотите,както е напълно нормално да духа леко от капачката на маслото(но ако духа осезаемо тогава има проблем)
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
Това на студен двигател,а каква е реакцията на мотора при работна температура ?
Точно така трябва да бъде. Дори ако сложиш лист хартия то той ще залепне за гърловината от засмукването. Показва, че "духането" което се получава от количеството протичащи газове между цилиндрите и сегментите на буталата е по малко от дебита на вакума който се получава от вентилацията на картера т.е. това е по добрият вариант защото би следвало, че поне групата цилиндри - бутала и сегменти е в добро състояние. Незнам обаче, дали наличието на прибавки би повлияло съществено на този момент...
Едно е да се държи като отегчена съпруга, друго си е като ококорена комшийка.
Ммм мерси мерси успокоихте ме - това че по добре да смуче от колкото да духа
шегата на страна - звучи логично. Благодаря
- e39 FEN
- Регистриран на: 11.07.2005
- Местоположение: Slivnica
- Кара: E39 520 97", E46 320d 05"
- Мечтае да кара: ново БМВ
- Детайли за колата: изтъркани задни гуми, тук-таме за изчукване и боя :D
хах
на мен преди нз кой ми беше казал че като махнеш капачката трябвало да си държи нормално обороти (бил здрав мотора) и аз ше проверявам, махам капачката и почна да се затайва да клъца, викам оо д**ба и бмв-то тъпо, били здрави ужким
секви простотии, а то кво било, ма така е като вервам на секви псевдо разбирачи
Само тва с листчето трябва да пробвам
- bera
- Регистриран на: 1.07.2008
- Местоположение: Papenburg-Germany
- Кара: 525tds
e39 FEN написа:хахна мен преди нз кой ми беше казал че като махнеш капачката трябвало да си държи нормално обороти (бил здрав мотора) и аз ше проверявам, махам капачката и почна да се затайва да клъца, викам оо д**ба и бмв-то тъпо, били здрави ужким
Недей,че ако го смукне вътре много тъпо ще стане. Едва ли дърпа толкова силно ама не си насилвай късмета.
Да не отварям нова тема но от доста време оборотите на колата играят по някога работи на 500 оборота снощи се заиграх пред блока и установих че, като вдигна щеката за маслото оборотите заспиват ..... като отвия капачката за маслото също заспиват вдигат се и колата заработва нормално ..... ??
дали е този клапан за картерни газове ?
ALFA155Ts написа:дали е този клапан за картерни газове ?
- sashozmeq
- Регистриран на: 6.02.2010
- Местоположение: София/Плевен
- Кара: BMW E39 520i Touring
- Мечтае да кара: BMW
Малко и на въздушен филтър ми прилича. Ако не му достига въздуха, като отвиеш капачката на маслото и почва да дърпа въздух от там.
Никога не карай по-бързо, от колкото твоят ангел-хранител може да лети.
То на мойта като и махна капачката няма никва промяна само дето фърля масло от там
а некои да знае причината?
Филтъра ми е нов ... снощи пак се заиграх ... оборотите са ниски клати мотора скоросния лост вибрира ... вдигам щеката на маслото и мотора заспива .....
мотора ми не гори масли за 10 000 км от максимума на щеката отива до средата ....
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
напълно нормално е да почва да се чуди дали да изгасне. знам даже някои коли при това положение направо гаснат, а други не може да ги запалиш докато не си сложил капачката на мястото и.
taba4ko написа:напълно нормално е да почва да се чуди дали да изгасне. знам даже някои коли при това положение направо гаснат, а други не може да ги запалиш докато не си сложил капачката на мястото и.
това исках да обясня че при мене е обратното .....вдигам щеката или махам капачката и мотора заработва както трябва
- taba4ko
19 мнения
