проблема е много спецефичен маи .ТДС помагаите
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 9.08.2008
Местоположение: варна
Кара: ниссан 200 сх с13
Мечтае да кара: GT R nissan
Детайли за колата: има туи онуи
Мнение от nissana » 09 Яну 2010, 2:20
колеги кажете ми ако може някой какво сапротивление се слага на ТДС да го лаже че е студен защото студена пали без проблем като загрее се затруднява доста :help: луда работа не сам си в бг като си доида ще си я оправя поне за момента да закарпя положението спешно ми е бллагодаря предварител но :yes:
Последна промяна nissana на 14 Яну 2010, 20:30, променена общо 2 пъти
хубава жена и хубава кола се различават по това как си вартят задника .
най голямата раса е мераклиската хахахаххааххахаха
Регистриран на: 10.07.2009
Местоположение: Панагюрище
Мечтае да кара: Х5 е53
Re: проблем с топло палене на ТДС
Мнение от DOKETO » 09 Яну 2010, 11:53
Голега за залагалки незнам но проблема наи вероятно ти е веригите на двигателя орентираи се към смяната им особено ако калата е над 200 000 км
Мнение от nissana » 09 Яну 2010, 12:44
DOKETO написа:Голега за залагалки незнам но проблема наи вероятно ти е веригите на двигателя орентираи се към смяната им особено ако калата е над 200 000 км
колега благодаря ти но писах че не сам в бг като се върна ще сменя и верига и всичко около него
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 09 Яну 2010, 19:40
Колега няма какво да лъже двигателя че е студен,като се прибереш в България си смени всичко както казваш и ще се оправи.
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Регистриран на: 1.02.2009
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 09 Яну 2010, 20:36
ако знаеш кьде е тем.датчик(последния на главата),просто го откачи,така ще грее всеки пьт при контакт и ще влиза в аванс.Така ще палиш,но празния ход ще е завишен.
Ако можеш свали колектора и даи аванс на ГНП,завьрти я кьм мотора
Мнение от nissana » 09 Яну 2010, 21:22
presko79 написа:ако знаеш кьде е тем.датчик(последния на главата),просто го откачи,така ще грее всеки пьт при контакт и ще влиза в аванс.Така ще палиш,но празния ход ще е завишен.
много благодаря колега еи такива изчерпателени отговори харесвам очакавах да нареждат както повечето тук :bowdown: :bowdown: :yes: :yes:
а вазможно ли да е от друго по вакоми някаде но тя е на много километри над 300 хиляди
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: Е61 530xd
Мечтае да кара: ...
Мнение от Пламен Андреев » 11 Яну 2010, 1:26
СПОРЕД МЕН Е ГНП най вероятно
БЪДИ ВИНАГИ ВЕРЕН НА МАРКАТА И НАЙ - ВЕЧЕ НА СЕБЕ СИ. "B M W"
Мнение от nissana » 12 Яну 2010, 8:53
Пламен Андреев написа:СПОРЕД МЕН Е ГНП най вероятно
даже не пали :help: но имам моменти пали направи ми го и студена един два пъти и признакъ е като на свършила нафта но много рядко го прави :kuku:
Последна промяна nissana на 13 Яну 2010, 3:34, променена общо 1 път
Мнение от nissana » 13 Яну 2010, 2:32
koлата колеги и студена сега не пали има симптом като на сваршила нафта а резервоара е пълен не прогонва помпата имам малко въздух в трабата след филтъра горивния и не го гони колко налягане трябва да държи кам ГНПто че е много слабо налягането спешно ми е колеги колата прави така когато си поиска може 3 дена да пали и да не запали на четвъртия да не запали вазможно ли да е помпата в резервоара
Регистриран на: 30.05.2009
Кара: 3.0H6 boxer AWD
Мнение от eddy » 13 Яну 2010, 2:56
nissana написа:koлата колеги и студена сега не пали има симптом като на сваршила нафта а резервоара е пълен не прогонва помпата имам малко въздух в трабата след филтъра горивния и не го гони колко налягане трябва да държи кам ГНПто че е много слабо налягането спешно ми е колеги колата прави така когато си поиска може 3 дена да пали и да не запали на четвъртия да не запали вазможно ли да е помпата в резервоара
Да особенно ако я караш с малко нафта. Ама това не е проблема за топлия старт освен ако си бил с мн малко нафта тогава, ама пак малко вероятно. Сложи над 30л в резервоара и ако нямаш проблеми просто я карай с над 30л докато се прибереш.
Мнение от nissana » 13 Яну 2010, 3:29
eddy написа:
колата се кара с пълен резервоар повече от40 литра несе доливат до когато раотина обороти колата и ряско и падат с около 200 оборота оборотите и се вдигат на моменти
Последна промяна nissana на 13 Яну 2010, 10:53, променена общо 1 път
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 13 Яну 2010, 8:35
Извади помпата от резервоара,цедката й най вероятно е задръстена.
Мнение от nissana » 13 Яну 2010, 19:53
koлеги изкарах когато не запали буксата на горивния филтър иняма налягане колко налягане трябва да държи че е като дадох на контакат не хвърли здрава струя ами слабо много слабо
и като закача маркуча буксата неможе да изгони въздуха надува като спре помпата го връща обратно и на стартер въртя пак така
Регистриран на: 1.07.2008
Местоположение: Papenburg-Germany
Кара: 525tds
Мнение от bera » 13 Яну 2010, 22:43
ivanov 530d написа:Извади помпата от резервоара,цедката й най вероятно е задръстена.
И сложи едно не възвратно клапанче (5лв ф8 или ф10мм) преди горивния филтър.
Регистриран на: 1.06.2007
Местоположение: PLEVEN
Кара: E-39TDS
Мнение от I.V.G. » 14 Яну 2010, 0:21
bera написа:
СТИГА С ТЕЗИ ЦИГАНИИ БЕ ,КОЛЕГА,като неможеш да кажеш нещо по добре си мълчи ,няма нужда да ти четем размишленията и сънищата :dummy:
Назад към E39
