Течност за чистачките - проблем ?
3 мнения
Преди 5 дена налях 3 литра течност за чистачките и фаровете. Казанчето се напълни. Днеска ми светна отново за недостиг на течност на борда. Очудих се и отворих капака да видя за какво става на въпрос, защото не може за 5 дена да съм ползвал има няма 10 пъти миенето и да светне. Като отворих капака точно отдолу под пръскалките на капака започна да капи силна струя течност ( za okolo 10-15 sekundi, posle sprq) . Мекото, отдолу под капака беше цялото подгизнало, където се намира около пръскалките за стъклото. Погледнах дали са спукани някъде тези маркучета, но не са. Въпроса ми е как да разбера от къде изтича, при положение, че не е казанчето ?
- raikkonen
- Регистриран на: 25.09.2009
- Местоположение: sofia
- Кара: e39
Re: Течност за чистачките - проблем ?
при мен се оказа от маркучите под капака като в твоя случай.има една врьзка точно м/у ламарините под капака . беше извадена, дано и при теб е от това.
Колега много проста работа,вдигни капака и накарай някой да задейства пръскалките и ще видиш откаде тече.По принцип има два варианта да е спукано маркучето( има в Практикер същия размер прозрачен,струва стотинки) или се е откопчала някоя от пръскалките имат много малки зъбчета.Ако са се счупили има уплътнение но налягането е голямо и затова ти е заминала течноста
.Ако е така търси втора употреба не става да се поправя и не забравяй че са с подгрев
3 мнения
