Проблем с ABS ASC_Решен
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 9.06.2009
Мнение от nebula » 28 Дек 2009, 16:05
Колеги, първо честита коледа на всички и едно въпросче! Значи, светна ми ABS и някакъв триъгълник с удивителна :), скоростомера е забил на нулата :), не отчита и временния разход на гориво. Колата е 523i 1999г. бензин! Мерси предварително!
Последна промяна nebula на 07 Яну 2010, 19:44, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Re: Проблем с ABS ASC
Мнение от anzak » 28 Дек 2009, 20:57
Честита коледа колега и ползвай търсачката има описан твоя проблем
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 6.12.2007
Кара: 98 325 tds M пакет touring
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Мнение от vanci88 » 28 Дек 2009, 21:46
Датчик задно ляво колело ти е проблема колега.... той отговаря и за данните на скоростомера.
П. С. Ползвай търсачка.
36436
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 29 Дек 2009, 0:33
vanci88 написа:Датчик задно ляво колело ти е проблема колега.... той отговаря и за данните на скоростомера.
Едва ли обаче е от датчика. Със тези симптоми везните клонят към http://www.carclinicmagazine.com/Diagno ... everse.jpg
Мнение от nebula » 29 Дек 2009, 2:54
Това ще рече, че везните клонят към блока на ABS-а :mhihi: неприятен момент май :mhihi: Утре ,т.е днеска ще ходя в Дару-то за потвърждение на диагнозата :mhihi:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 29 Дек 2009, 9:22
Колега аз съм точно със същите симптоми,малко по надолу има подобна тема.Днес чакам датчика,сменям го и ще пиша дали се е оправил.Поздрави! :wave:
Регистриран на: 3.05.2008
Мнение от niksana » 29 Дек 2009, 14:21
След смяна на датчика иди на диагностика да изчистят ако има записани грешки. :yes:
Мнение от nebula » 29 Дек 2009, 17:29
За съжаление колеги, при мен не се оказа датчика, провериха всичко, поне така ми казаха и проблема е в блока на ABS. Предложиха ми нов за 1300 лв :mhihi:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 29 Дек 2009, 22:35
nebula написа:За съжаление колеги, при мен не се оказа датчика, провериха всичко, поне така ми казаха и проблема е в блока на ABS. Предложиха ми нов за 1300 лв :mhihi:
Има един колега тук от форума който ги ремонтира и в голям процент от случаите успешно ;)
Ако решиш да го ремонтираш драсни ми едно Л.С. да ти дам номера му.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 29 Дек 2009, 23:52
Колеги след смяната на датчика всичко си работи перфектно.Не съм чистил още грешките но си загаснаха АБС-а и АСЦ-то.Не че няма да ги трия,просто мн бързах.Поздрави!
Мнение от nebula » 03 Яну 2010, 16:00
Колеги, за много години безаварийно каране! Днеска свалих мръсника ( ABS модула :mhihi: ) утре ще го нося в Юве на Симеоновско, дано го оправят, че върви като Жигула :mhihi:
Мнение от nebula » 05 Яну 2010, 11:42
Колеги, дайте някакъв съвет :conf: От Дару кар бяха категорични, че е заминал модула на ABS, занесох го в сервиз Юве на Симеоновско, те пък казват, че модула е здрав......какво да правя :banghead: пак диагностики...пак пари на вятъра :mhihi:
Re: Проблем с ABS ASC_Решен
Мнение от nebula » 07 Яну 2010, 19:53
Здравейте, колеги! Преди малко взех колата от Юве на Симеоновско, АБС-а не свети, АСЦ работи, пробвах го по завоите:). Но има един малък проблем, сега при ниска скорост към 20, като натисна спирачка, започва едно тропане, опитва да се включи АБС-а. Момомчето ми каза, че трябва да се настроят датчиците, взе да ми обяснява, ама нищо не разбрах :conf: ! Дайте съвет! И все пак се оказа заден ляв датчик, а не блока, както твърдяха в Дару кар. Явно искаха да ми пробутат един блок :mhihi: сами си правете извода! Взеха ми 204 лв.- 114 датчик, 50 диагностика и 40 за работа или обратно :)!
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 07 Яну 2010, 21:06
Все повече се замислям дали да не зарежа IT бизнеса и да стана колега на Ivanov530D :confused:
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 07 Яну 2010, 21:07
spacepl написа:Все повече се замислям дали да не зарежа IT бизнеса и да стана колега на Ivanov530D :confused:
:mhihi: :yes:
Назад към E39
