Виското се самозацепи!
26 мнения
- Vladocbr
- Регистриран на: 12.10.2008
- Кара: Е39 TDS
Колеги вчера след извън градско пътуване установих че виското ми се е зацепило постоянно. По време на пътуването не съм имал никакви проблеми. Каква може да е причината за да стане така какво е рвшението на проблема? Благодаря предварително.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Re: Виското се самозацепи!
А причината най вероятно е, че лагера на виското е сдал багажа
Колега или ново или 2-ра употреба. Аз имам употребявано читаво виско при интерес пиши лично колега
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Благодаря за отговорите.
Колега ще търся ново че след зимата идват и топлите месеци и не искам да му треперя. Мерси все пак.
Весели празници.
**Novobraneca написа:А причината най вероятно е, че лагера на виското е сдал багажаКолега или ново или 2-ра употреба. Аз имам употребявано читаво виско при интерес пиши лично колега
Весели празници.
- anzak
- Кара: F07 535D
колега ти ако си мислиш че зимата не ти трябва виско си в голяма грешка
Барай шишарката Минкеее ....
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Белите стават наи лесно сега,колега купи си муфа ,да ти е мирна главата.
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Колега имах в предвид че искам ново да си взема сега а не втора употреба което може да изкара зимата и лятото да се скапе.
Каква е тази муфа?
presko79 написа:Белите стават наи лесно сега,колега купи си муфа ,да ти е мирна главата.
Каква е тази муфа?
Аз имам един супер мега тъп въпрос?
Когато колата е студена,трябва ли да се върти изобщо виското?
Като загрее колата,с намотан вестник,ако го спра....значи е чао...?
Какво значи постоянно зацепено виско?
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
meha написа:Аз имам един супер мега тъп въпрос?
И без вестни0к се познава,то се чува.даваш газ и задьржаш на 3 000 об примерно.такьв звук има все едно караш V 12 .
Сутрин като запалиш изправна муфа сработа за кратко и спира до достигане на оптималната за него темп.(няма да пиша градуси че предния пьт имаше спор)
А блокирало виско ВЕИ ВЕИ че се кьса
- Gemar
- Регистриран на: 10.02.2007
- Кара: '98 E39 M52B20
Аз си бях купил едно яисто виско Behr, което се оказа постоянно зацепено и трябваше да го подменям.
presko79 написа:И без вестни0к се познава,то се чува.даваш газ и задьржаш на 3 000 об примерно.такьв звук има все едно караш V 12 .
да,точно така,като изфорсирам на горещ мотор и верно си е V12
Ама като я запаля студена,виското си се върти,вярно че леко се върти.....ама се върти.......като дам газ нищо не се случва.....докато не загрее......
- Vladocbr
- Кара: Е39 TDS
Какво представлява тази муфа и само тя ли трябва да се смени питам конкретно за моя случай?
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
Vladocbr написа:Какво представлява тази муфа и само тя ли трябва да се смени питам конкретно за моя случай?
Муфата е самото виско,просто игра на думи.Иначе се правилно се казва вискозитетен съединител
1 0640739 0640739 INTERNATIONAL RADIATORS СЪЕДИНИТЕЛ СИЛИКОНОВ ЗА ВЕНТИЛАТОР 177 , 00лв.
2 08.19.002 08.19.002 TRUCKTEC СЪЕДИНИТЕЛ СИЛИКОНОВ ЗА ВЕНТИЛАТОР 190, 00лв.
- kamendc
- Регистриран на: 16.07.2009
- Кара: X1 E84 25xd; E60 525d LCI Auto
В един американски форум съм чел, че като блокира, силикона вътре (поради остаряването) става неравномерно на буци, и се върти небалансирано. Като вдигне обороти, може да се счупи и да излезе на парчета.
През капака на двигателя.
- sigman
- Регистриран на: 11.10.2009
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е39 96г 520i M52 Б20
+1
Bayerische Motoren Werke
26 мнения
