Как да ползвам печката, ако имам разбира се
520д 2002г.с климатик има стикер на левият ботуш за печка,имам кабели които влизат в седалките за нагреватели,нее с кожа ,ако имам тези екстри как се ползват и по принцип какво мослите за 520д,нов ми е и не змам много бяж на троики до сега
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
Re: как да ползвам печката ако имам разбирасе
520 нямат стандартно печка. Ако имаш - то е защото е поръчана като екстра. Не мога да те разбера какво имаш впредвид с кабелите на седалката
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Аз имам печка,с 520D съм,но не ми е отключена и съм с IRIS-а.Това ме навежда на мисълта че не е поръчана допълнително а си е така.Или греша?Колега gavi печката не топли седалките.Тя подгрява водата в мотора и от там купето.
Колеги за тази и другу екстри или програмируеми възможности на различните модули по колите ви препоръчвам поне един път да отидете в оторизиран сервиз.
1. ще разберете хардуерната и софтуерната версия на съответния модул (може да го направят доста от знаещите и можещите колеги от форума със съответната диагностика ...)
2. ще можете да активирате/деактивирате различни функции и настройки по модулите в зависимост от това какво поддържа съответната хардуерната и софтуерната версия на съответния модул (може да го направят доста от знаещите и можещите колеги от форума със съответната диагностика ...)
3. ще може евентуално да ъпдейтнете до по-нова последна версия софтуера на някои от модулите, като по този начин направите достъпни и други функции и настройки добавени допълнително в годините след производството на вашата кола и да се отървете от бъгове открити в предишните версии (може да се направи само от оторизиран сервиз който има съответните актуални ъпдейти конкретно за определения автомобил по VIN ...)
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
колеги , пиша в първата попаднала ми тема за печки , за да не ги умножаваме , мисля че имам проблем с мойта:
днес , като исках да запаля , не можах понеже ми е слаб акумулатора и лампите по таблото и монитора премигаха два - три пъти и после върнах контакта и чух едно жужене от към таблото... извадих ключа от контакта , но то продължи и я зарязах така и отидох за кабели.
Запалих с кабелите и я закарах близо до входа ми , да се зарежда акумулатора и после като се прибрах се усетих , че не чух характерното тупкане за печката , а беше около 2°
Нищо , викам си , не съм се ослушал добре и после като се зареди ще видя... и преди малко паля на 0° и чакам да затупти и нищо и не знам защо... веднага свързах жуженето от преди с печката , дали като мъчих да паля със слаб акумулатор и нещо не се прецака...
имате ли мнение колеги ?
пс. А за последно ми си тупкаше в събота през ноща на 4°
Твоя случай както го описваш няма нищо общо с печката
Щом ти е паднал акумулатора и при изключен контакт от таблото се чува "жужене" най-вероятно причината е в "таралежа" - не спира да върти вентилатора.
Има много писано по въпроса и не е трудно за смяна. Пробвай с търсачката
Колкото до печката, тя не тръгва ако акумулатора не е напълно зареден
- nightdriver
таралежа го смених в събота сутринта с нов, понеже точно заради него акумулатора ми е в това състояние
сега сигурно ще дойде ред и на акумулатора , понеже след зареждането , ,,не държи тока,, - стига за едно палене само.
Някъде беше писал , че печката се изключва на 11,5V , и все пак за последно я чух в петък през ноща , все пак като запаля , динамото зарежда и имаме над 11,5V
А и тя не е отключена ?
Дано си прав все пак и да не се е прецакала нещо
Колкото до жуженето , мислех за някой бушон , който се стапя нещо реле ? не беше вентилатора , по-скоро беше от сорта на бззззззз
все едно крушка , точно преди да изгори. Таралежа е нов !
А и самото жужене се получи веднага след опита ми за палене със слаб акумулатор , след премигването на лампите и монитора
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
Тва жужене не е ли това моторче ли какво беше което се намира зад панела на климатроника
- PLUX
- Регистриран на: 2.04.2009
- Кара: вана
- Мечтае да кара: E39 M5
Заслушай се дали наистина не ти е от замърсеното вентилаторче за климатроника. При мен от време на време се чува доста стресиращо и после се оправя.
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Ivo_Borisov написа:Аз имам печка,с 520D съм,но не ми е отключена и съм с IRIS-а.Това ме навежда на мисълта че не е поръчана допълнително а си е така.Или греша?Колега gavi печката не топли седалките.Тя подгрява водата в мотора и от там купето.
Е вече имаш откючена печка
- sasho1bs
- Регистриран на: 28.06.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
Колега nightdriver искаш да кажеш че това тупкане е от печката ли?Дано да е така че смятах тия дни да карам колата на сервиз заради това тупкане.Колата докато незагрее неспира да тупка и се притеснявах.Колата ми е 525д но и аз незнам как да включа печката.Ако е активирана от кои бутон се вклучва?
- nightdriver
Да колега, тупкането е от печката...радвай се , че мойта спря да тупка , а точно в този период най ми трябва
Аз с това жужене малко ви заблудих колеги , но тъй като съвпадна с невключването на печката , затова свързах двата проблема.
Но печката наистина отказа да работи след опита ми да запаля колата със слаб акумулатор!
Сега акумулатора ми е зареден и вчера и преди малко паля бмвто на -3С , но кюмбето не се задейства
Сега , въпросът ми е , дали в следствие на това , че мъчих да паля със слаб акумулатор , печката е влезнала в някакъв авариен режим
Има ли бушон печката и къде се намира /в жабката не го намерих/
или самата печка е сдала багажа
благодаря ви за отговорите
- milennyc
Печката или бачка или не след като ти е била вече активирана. Погледнете в Рея там са големи специалисти! До колкото знам печките нямат ремонт ако здаде багажа. Иначе проблем с активацията им нямам проблем. Пускането на пчеката е автоматично, но ако сте с МИД може да се настройва кога да се пуска......
http://avtonomenotoplitel.webasto.com/
- nightdriver
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
и моя кюмбет ме изостави точно когато и е времето... но аз направо я зарязах колата в гаража, че ми писна да се занимавам... и си карам железните машинки
