Проблем с тунера на БМВ 525 Д
27 мнения
- vladi_killer
- Регистриран на: 6.02.2009
Здравейте колеги, имам следния проблем...значи снощи си излизам вечерта с колата отивам в един бар, всичко по колата си работеше нормално, връщам се след час, паля колата обаче музиката я няма....оранжевата лампичка за тунера не свети, 20 пъти сигурно го натисках да се включи, рестартирах няколко пъти колата ама.....резултат нямаше.....ще ви бъда благодарен ако някои има представа от какво може да бъде и ми помогне.
Благодаря предварително!!!
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: Проблем с тунера на БМВ 525 Д
тук някъде има описание на бушоните - изрови го, виж кой е бушона на радиото и го провери дали е ок.
- vladi_killer
утре ще ги проверя тея бушони...а по принцип от какво може да са се прецакали или някои от тея 3-те??? преди 3 седмици си смених акумолатора с малко по мощен , но 3 седмици нямаше никви проблеми...не знам дали може да има някаква връзка.
- spacepl
не е от акумулатора
- vladi_killer
А знаеш ли каква може да е причината да е гръмнал някои бушон?
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
Има нещо друго, ако акумулаторът е под определено напрежение, колата автоматично изключва някои екстри. Да не би да ти е паднал по някаква причина акумулатора или да имаш проблем с алтернатора?
- spacepl
да така е, но когато изключи радиото ( и монитора на нави-то) значи тока е под 10 волта - в тоя случай няама палене
- vladi_killer
значи сега слязох да проверя всички бушони са наред, а акумолатора след като го монтираха ми правиха замервания не вярвам нещо да не му е ОК...има ли някакъв друг начин ръчно да се рестарира системата чрез натискана на някои бутони или на комп. ще трябва да се закача??? щото на мене компютара с десните бутони си ми е наред, но отляво стариращия бутон не иска да включи радиото...и то изведнъж без нищо да ми напрай такъв проблем мн странно от какво друго може да бъде?
С кой точно тунер си. Да не би на гърба до буксата с кабелите да е с бушон като Business RDS-a и Business CD-то
- spacepl
всички тунери имат бушон там
- vladi_killer
не знам и аз какъв ми е тунера...дисплея е голям с навигация и телевизия, като го натиснеш да се отвори, има и касетачен дек.. тоя бушон който ми казвате къде се намира, като се извади устроиството и на гърба му ли или някъде другаде?
- vladi_killer
- spacepl
баш за него колега
- всички радиота на БМВ Е39 ползват тази букса и съответно имат този бушон (малко изключение правят плоските пинове, но и те го имат бушона)
vladi_killer написа:.. тоя бушон който ми казвате къде се намира, като се извади устроиството и на гърба му ли или някъде другаде?
Сваляш рамката около дисплея (натискаш бутона за отваряне, за да се завърти дисплея и внимателно я откачаш от зъбчетата)
Под нея има 4 винта, които държат дисплея
Бушона е на гърба до буксата с кабелите (мисля, че беше 10А, но по-малък на размер от нормалните бушони в жабката)
Последна промяна tsb_bg на 21 Ное 2009, 22:42, променена общо 1 път
27 мнения
