Проблем с Алармата
5 мнения
- denis_dimirev
- Регистриран на: 27.04.2009
- Местоположение: София, Димитровград
- Кара: E53 3.0i, E61 530xd
- Мечтае да кара: Турбо Комби :-)
Проблем с Алармата
Здравейте колеги,
Отново ще ви помоля за помощ. Значи проблема е следният. В събота следобеда намерих повечко свободно време и реших да си сложа буфера най-накрая. Та подготвих си кабелите реших от къде да минат пробвах всичко работи и си викам ексрта само ги прекарвам и съм готов. ОК обаче се случи нещо много странно. Кабелите ги пуснах под жабката и там покрай дупката за въздух в краката на пасажера, вътре в централната конзола. Мушнах първия от трите и нчма грижи. Обаче докато мушках втория изведнъж започна да свири колата, като алармата се включи, и докато си намеря ключовете спря със затихващи пискания. От тогава като заключвам не мигат мигачите и вътре диода на алармата не свети => мисля си че не работи? и другото което стана е че на таблото ми отчите всичките врати като отворени, без багажника, а и от там и централното от вътре от бутона не работи. Осветлението също не работи както преди може би заради това грешно отчитане на вратите. Пробвах да резетна за 30 минути без ток и като закачих акумулатора отново пак започна да пищи и пак така си затихна обаче подобрение никакво. Някой да се е сблусквал с подобно нещо. Ще съм благодарен на всякаква помощ.
Мерси предварително
Поздрави Денис
Мерси предварително
Поздрави Денис
- denis_dimirev
- denis_dimirev
- monogamnia
- Регистриран на: 10.08.2009
- Кара: '98 525 TDSA
- Мечтае да кара: E39 M5
Re: Проблем с Алармата
откачи кабелите който си навързал и виж дали ще го има същия проблем ако го няма значи бъркаш някаде с жиците ако не алармата е здала багажа... на илиенци има за 35 лв
- IVORY
- Регистриран на: 26.09.2009
- Кара: 520i benzin/ gaz 1997
колеги каде се намира тая аларма имам предвид нещо като кутия или нещо подобно,има ли за увеличаване на чуствителноста на тия датчици или не що за регулиране като при другите дето ги слагат
5 мнения
