шум от хидравличната помпа на Е39
27 мнения
- antonmomchilov
- Регистриран на: 4.02.2009
- Местоположение: Blagoevgrad
Здравейте колеги!
Преди два дни получих проблем с колата. БМВ 520 1996г. Шум от хидравликата и затегане на волана. Преди това при пълен лев се получаваше шум. Прегледах форума и видях че този модел имат проблеми с рейката и за това исках да се допитам до вас. Ако е рейката дали ще са това симптомите?
Благодаря
Благодаря
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
Re: шум от хидравличната помпа на Е39
Като навиеш пълен ляв/десен има малка промяна в звука и падат оботорите на двигателя. Звука обаче не трябва да е някакво стържене, пукане и такива. Провери ли дали имаш хидравлична течност? Ако се наложи сменя я с Castrol защото има значение каква сипваш.
- antonmomchilov
Звукът при пълен ляв беше като от виенето на ремък .. нещо подобно ,, а до маслото в казанчето си нямам на идея какво е тъй като колата е от скоро при мен и доста ми харесва. В момента съм свалил помпата и чакам да пробвам някоя друга за да разбера дали е от нея!
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Помпата е колега! Мойта така виеше или по скоро хърхореше малко преди да си замине. При мен бяха сдали лагерите, рециклираха ми я при Техническия едни момчета за 100лв и от половин година няма проблеми вече.
- antonmomchilov
точно така колега ,, по скоро като хархорене се слуша, трябва да пробвам даноо да стане нещо от нея ако ли не ще да е друга ? запознат ли си дали има разлика в помпата на 520 и 525 ?
- pinkoml
- Регистриран на: 24.03.2007
- Местоположение: софия
- Кара: E46 М54B22
- Мечтае да кара: m6
аз имах същия проблем и след рециклаж на помпата вече 1г. няма проблеми
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
antonmomchilov написа:точно така колега ,, по скоро като хархорене се слуша, трябва да пробвам даноо да стане нещо от нея ако ли не ще да е друга ? запознат ли си дали има разлика в помпата на 520 и 525 ?
Нямат разлика
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- Lucky
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.11.2004
- Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
- Мечтае да кара: 5GT 535i
Ако казанчето за хидравликата е омаслено трябва да го смениш. В него има филтърче което се запушва и не пропуска масло до помпата.
- **Novobraneca
Lucky написа:Ако казанчето за хидравликата е омаслено трябва да го смениш. В него има филтърче което се запушва и не пропуска масло до помпата.
Колкото и да е омаслено, проблема не е от него
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- emil_shumanov
- Регистриран на: 24.06.2009
- Кара: E39 520i
При мен омасляваше казанчето заради О пръстена (уплътнителя) на капачката а не заради филтъра.
- antonmomchilov
Питах дали има разлика в помпите между 520 и 525 , защото намерих една на части 525, и човека ми дава помпата за 150 лв. Мисля даже че може да свали малко от цената. Вие как мислите колеги >?
- nakata78
- Регистриран на: 2.10.2008
- Местоположение: plovdiv
- Кара: e60
- Мечтае да кара: x6
kolegi i az imam problem s pompata vie vse edno karam trolei
kade moga da e recekliram i kakva para shte struva!az sam ot plovdiv
- antonmomchilov
На мен сега ми я сменят колега, тази вечер като имам резултат ще пиша, иначе ми казаха че за рециклиране излиза около 100 лв. незнам колко е вярно но аз намерих в една морга тук при мен и тази вечер ще я монтираме.
- nakata78
- Кара: e60
мерси колега!но то от морга незнае6 колко 6тете изкара незнам дая пража или да рециклирам
- antonmomchilov
Вчера вечерта я сменихме колеги, благодаря на всички които се отзоваха на въпросите ми. Сложихме помпа , поне така пишеше на нея от 530 ка :>
27 мнения
