Няма мощност при тръгване от място в баир.
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 3.09.2007
Кара: BMW 530d
Мнение от ALEX_525tds_2000 » 24 Авг 2009, 13:03
Колеги,
Ясно е, че ще трябва да закарам колата в сервиз. Преди това ви моля, ако имате идеи за възможната причина за проблема, да ги споделите с мен.
Колата ми е много запазена и поддържана. При диагностика потвърждават, че двигателя работи "като по учебник".
Върви много добре (ряз, ускорение и т.н.) с изключение на една единствена хипотеза: при тръгване от място в баир няма мощност - в смисъл: колата не просто се затруднява от баира, а направо "умира" и заглъхва. Интересното е това, че няма признаци (поне доколкото аз мога да се ориентирам) за буксуване на съединителя. Не се получава увеличаване на оборотите, а пък да не се предава движението назад към задния мост. Няма такова нещо. Оборотите въобще не се увеличават, колкото и газ да подавам. Няма нито присвирване, пристъргване или каквото и да е било друго, нито някакво тропане, тракане или каквото и да е - нито от двигателя, нито от скоростната кутия... нищо. Просто тихо и кротко колата едвам напредва по баира, независимо от това, колко газ подавам. Във фазата "полусъединител" всичко е ОК, но пусна ли педала на съединителя до край, всичко приключва - колата заглъхва и върви едвам-едвам.
Във всички останали хипотези колата върви и се ускорява перфектно.
Когато е включен и климатроника, положението в горната хипотеза е още по-трагично.
Важно: говоря за баири с по-сериозен наклон.
Поздрави!
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 24 Авг 2009, 13:27
на диагностика да ти проверят живи данни дебитомер, турбо, дюзи и умната дюза, работа на помпата и центровката и. Предполагам, че двигатела е обслужен въздушен и горивен филтър. Най-кофти ситуацията е ако ти е ниска компресията :| Предполагам, че АGRа ти е почистен и работещ
Регистриран на: 12.09.2008
Кара: Е39 525тдс 99; Е60 545 06
Мнение от chegevara1 » 24 Авг 2009, 13:38
колега малко е смешно но опитай да тръгнеш на зад по байра
ако пак заглъхва отиди да ти погледнат центровката или направо работата на помпата
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Мнение от joropc » 24 Авг 2009, 19:07
Провери си въздушните маркучи за спукване(някой път е незабележимо) .Главно този към кулера.. ;)
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: Созопол
Мнение от arnold » 25 Авг 2009, 20:42
Пробвай и с изключено ASC как ще е .
Регистриран на: 1.02.2009
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 25 Авг 2009, 20:48
вьрви да бутнат малко тьи нареченота плочка ,колата ще полети неможеш я позна
Регистриран на: 1.06.2007
Местоположение: PLEVEN
Кара: E-39TDS
Мнение от I.V.G. » 25 Авг 2009, 23:57
това колега постоянно ли го прави или само понякога,щото имам същите симптоми но само понякога,утре слагам нов дебитомер и ще видим как е с него
Регистриран на: 4.05.2008
Местоположение: там където и слънце не огравя
Кара: Кольо
Мечтае да кара: Параход с шпер
Детайли за колата: ///М паркети
Мнение от drift_streets » 26 Авг 2009, 0:41
Колегата е прав погледни си помпа дали работи както трябва ;)
Нищо неможе да спре жътвата важно е хедера да е здрав Изображение
"..... и един мармот завиваше шоколада в калници от Опел...." из дебрите на бмв-простаци.цоп Изображение
Регистриран на: 16.11.2006
Местоположение: Някъде
Кара: e39 525 ТДС
Мнение от Tipche » 26 Авг 2009, 13:13
Колега провери маркуча към мап сензора да не би да е запушен , след това откачи дебитомера и пробваи дали ще има разлика един савет от мен почисти колера едно хубаво с бензинче или топла нафтичка изолираи и AGR клапана гарантирам ти ще усетиш разликата в малките обороти веднага ;)
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 26 Авг 2009, 13:27
Tipche написа: изолираи и AGR клапана
можеш ли да се обосновеш относно изолирането на клапана и последствията в двигателя (главата). Защо трябва да го изолира, какво става в горивната камера, какво се променя в термодинамичните процеси... знаеш ли ? 8)
Кара: e39 525 ТДС
Мнение от Tipche » 26 Авг 2009, 13:56
Тук е описано всичко ;)
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=46769
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 26 Авг 2009, 14:08
Tipche написа:Тук е описано всичко ;)
там е описано от хора, които нямат понятие като го изолират какво става в горивната камера. ;)
Кара: e39 525 ТДС
Мнение от Tipche » 26 Авг 2009, 14:19
ОК Колега обяснини какво става? Че ми стана интересно 8)
Мнение от chegevara1 » 26 Авг 2009, 15:03
колеги моля обяснете че и на мен ми стана много интересно
а в немския сайт е обяснено как да се почиства и подържа а не да се изолира.
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 26 Авг 2009, 19:28
LUCIFER'S написа:
е-34 525 тдс,до 92 год,Реиндж Ровер 2,5 дсе(ТДС-ов мотор)до 99 год като нямат ЕГР какво става в коривната камера? А и извиняваи но какво имаш в предвид като горивна камера или поточно кое?
Назад към E39
