ПОМОЩ!Моля!
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 14.04.2009
Кара: Е34 520; E39 520; E36 318
ПОМОЩ!Моля!
Мнение от comeon1985 » 07 Авг 2009, 22:47
Здравейте! Имам Е39(бензин, без газ)..както всички останали тук. Имам един интересен въпрос. Опитвам да намеря сред темите някой с моя проблем ама САМО ДИЗЕЛИТЕ ГО ИМАТ :shock: :shock: "Припукване..Гасне на празни обороти...Няма мощност.." Ходих на диагностика в Камор ауто - казаха дебитомер и датчик на коляновия вал... Колегата NAPSTER (да ме извинява ако не се пише така:) ги смени и двете. Закачих ме я на компютър, изчисти грешките...и пак Х.Й :shock: Дава неква грешка па са на разпределителния вал..След смяната на тия неща имаше осезаема разлика. При натискане на педала на газта от място(без да тръгвам) преди имаше закъснение от 1-2 сек. и след смяната се оправи. По принцип мизерията, която прави е в движение при подаване на газ не иска да върви..забива муцуната и към 4000обр. отпушва. Мислеа, че е само като е студена ама уви.. Днеска се връщам от морето т.е. дълъг път скорост от 160-170 без проблем и при първото спиране на сфетофар загасва :shock: Пак същото. Отпушва пак след 4000. Проблемът е, че на следващия сфетофар е добре и т.н. Не мога да я хвана при какви условия го прави!?! СМЕНЕНИ: масло, филтри(горивен,маслен,въздушен), свещи(лулите са добре), дебитомер, датчик колянов вал. Благодаря ако някой отговори! Иначе мисля да си взема обратно Е34- ката :D
...не можеш да промениш картите, които са ти раздадени...но можеш да промениш начина, по който да ги изиграеш...
BMW E34 M5 Tribute :bowdown:
http://www.vbox7.com/play:7199fc05
312463517031743
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 07 Авг 2009, 22:56
По принцип гасненето е от датчика на коляновия вал,но виж смени и на разпределителния вал щом го вади и него като грешка.На м52б20 електрониката му е слаба като цяло и датчиците изпищяват.Катализатор имаш ли?
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 08 Авг 2009, 9:53
фазовия датчик ( датчик разпределителен вал) може да е проблемен и от там да ти дава проблемите обаче този датчик обезателно го смени само с оригинален вдо-сименс датчик и е добре да ти погледнат и центровката на колата
Регистриран на: 1.07.2008
Местоположение: Papenburg-Germany
Кара: 525tds
re
Мнение от bera » 08 Авг 2009, 10:00
im0tep написа:Катализатор имаш ли?
Свещи.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 08 Авг 2009, 10:20
или кабели-лули
Re: re
Мнение от im0tep » 08 Авг 2009, 10:50
bera написа:
Свещи.
Колегата е писал,че са добре за това не съм го предположил като вариант
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 08 Авг 2009, 11:01
Датчик разпределителен вал според мен! Бях сменял въпросния и пак гаснеше след поставянето на новия, оказа се че компютъра не го е разпознавал изобщо, защото бях сложил някакъв на Hella. След като си взех на Siemens същия кат. номер като стария всичко си дойде на място.
Кара: 525tds
Re: re
Мнение от bera » 08 Авг 2009, 11:01
im0tep написа:Колегата е писал,че са добре за това не съм го предположил като вариант
Така е да.
Да не би да го прави само на климатик? Проблем с автоматичния смукач?
Кара: F07 535D
Re: re
Мнение от anzak » 08 Авг 2009, 11:03
bera написа:
Така е да.
бера стига бе това да не е елктронен карбуратор че да има автоматичен смукач мисли малко къде на многоточков инжекцион си видял автоматичен смукач
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 08 Авг 2009, 11:06
Трябва да се види с диагностика какво е положението точно в този момент, живи данни, трябва да са записани някакви грешки от гасненето... Положението с дроселовата клапата и тази за празен ход какво е? Може и да трябва да се смени и д-ка на разпределителните валове само, щом го вади като грешка...
Кара: 525tds
Re: re
Мнение от bera » 08 Авг 2009, 11:09
anzak написа:
bera написа:
Така е да.
Не знам ,стъпков мотор имат ли тея? Еку-то с лапбда сондата и МАП сензора играят ролята на автоматичен смукач.
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 08 Авг 2009, 17:47
клапана за контрола на въздух при празен ход ( степ мотора по нашенски ) еку-то и ламбдата са половината от двигателната електроника мислиш ли че автоматичен смукач е най правилното наименование ?мап-бензиновите мотори като този нямат
Кара: 525tds
ре
Мнение от bera » 08 Авг 2009, 18:20
Потенциометър на дроселната клапа.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: ре
Мнение от Ilko Ivanov » 08 Авг 2009, 18:21
bera написа:Потенциометър на дроселната клапа.
Ти май на ТОТО го удари вече :mhihi:
Кара: 525tds
Re: ре
Мнение от bera » 08 Авг 2009, 22:42
ivanov 530d написа:
Ще видим. И на мен ми е любопитно.
Назад към E39
