датчика за външна температура ГРЕШИ
11 мнения
- Marto66
- Регистриран на: 13.11.2007
- Местоположение: SOFIA
- Кара: 525dA
Колеги, проблема е в датчика за външна температура, който не отчита вярно/показва с 6-7 градуса по-ниска температура/ и така лъже компа и климатика не работи съответно правилно. Смених веднага датчика с нов-оригинален от КаморАУТО/този под десният преден калник/, но се оказа че хвърлих 65лв на вятъра. Отново същият показател с разлика от 6-7 градуса надолу. Питането ми е има ли някакъв ресет или настройка през компа или някаква друга идея за проблема.
- joropc
- Регистриран на: 9.10.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
- Мечтае да кара: Волга комби
Re: датчика за външна температура ГРЕШИ
Marto66 написа:...от КаморАУТО....
От КаморАУТО или в КаморАУТО,защото ако си го сменил там този RESET си е тяхна работа.Не знам,обаче защо си мисля,че проблема ти не е в датчика......нека по компетентните се изкажат.
Последна промяна joropc на 27 Юли 2009, 18:34, променена общо 1 път
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Този датчик няма нищо общо с климатика, той е само за инфо
Аз карах без такъв датчик 1 година(датчика изобщо го нямаше) и не съм имал проблем с климатика
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- joropc
......а дали пък не е Ежко Бежко....
...става въпрос за правилната работа на климата,иначе за показанията на термометъра не знам.
...става въпрос за правилната работа на климата,иначе за показанията на термометъра не знам.- **Novobraneca
Колега, климатика работи ли си нормално, проблема ти какъв е? Че не показва правилно външната температура ли?
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
моя датчик също показва със няколко градус надолу, понякога след 30 мин. каране се оправя понякога не
и аз незнам какъв е проблема
- bera
- Регистриран на: 1.07.2008
- Местоположение: Papenburg-Germany
- Кара: 525tds
ре
joropc написа:......а дали пък не е Ежко Бежко.......става въпрос за правилната работа на климата
meha написа:я първо си кажи проблема какъв ти е,пък остави разсъжденията на нас
Управлението на климатика е от така нар. "таралеж" (потърси в търсачката) ,най-добре разкажи какво се е случило и както каза колегата остави умуването на нас.
Успех.
- spacepl
колега @Марто66 сменял ли си нещо по колата (табло например) аз имам същия проблем и мисля че се появи след смяна на таблото. Утре мисля да си правя опити с дис-а да го оправя защото там гледах нещо за настройки на термометъра, а и след препрограмирането за таблото ми изписа че е възможно да се появи грешка в отчитането на температурата (външната) и трябва да се пренастрои термометъра.
И моят отчита понякога с няколко градуса по малко, но според мен надали е от датчика (не ми се експирементира с 60 лв за нов, само за пробата).
При мен климатика е настроен на 22 градуса и сутрин, когато е примерно 20 градуса, на таблото показва 17 (не винаги но доста често).
Тъпото е, че при това положение, ако е на AUTO в средата духа студено както трябва но в краката пуска топло. Докато на таблото не покаже 20 градуса в краката си духа топло (не е вряло като зимата).
Когато покаже на таблото 20 градуса изключва духането в краката и остава само по средата.
Малко е странно да духа топло при условие, че си избрал климатика да е на студено. Аз решавам този феномен като го пусна ръчно да духа само по средата докато темп. на таблото не мине поне 20 градуса.
Незнам при колегата, дали е подобен случая.
11 мнения
