Проблем с клаксона!
7 мнения
- Kompressor
- Регистриран на: 12.04.2006
Проблем с клаксона!
Значи гледах и теми ама така и не видях точно къде е това реле за клаксона.Пробвах клаксона работи, видях един бушон, който един приятел ми каза че е за клаксона еми нищо му няма размених го с други здрави.Та от това стигнах до извода че е реле!Но ако някой може да ми покаже бушоните и релето, защото най накрая искам да си знам всички бушони кое как е и какво.Благодаря ви много колеги предварително и се извинявам ако е поредната досадна и много повтаряща се тема!
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Така и не разбрах какъв ти е проблема??? Уж клаксона ти работи пък търсиш релета
Напиши го малко по ясно и конкретизирай проблема си
Ето ти описание на бушоните : http://www.bmwpower-bg.net/forums/templ ... e39jt6.jpg
- Kompressor
Извинявам се колега ама бях малко емоционален докато пишех.Та проблема е следния изчезна клаксона и веднага почнах от бушоните смених няколко и не тръгна почнах да търся релето къде се намира ама неможах да го намеря(не ми се смейте невежа съм малко).После видях клаксона къде е свалих го дадох го наприятел да го пробва каза че свири.Та стигнах до заключението че е реле просто ако може да ми кажете където точно се намира как изглежда и дали е трудно да се стигне до него.Благодаря за бързия отговор колега и за помоща ти!
- mitkofriz
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: e39 tds 98'
може да не е реле а по вероятно нещо във волана,контакти,кабели нещо такова, за работа карам пежо партнер и преди време ми светна лампата на еърбега ходих на диагностика и ми казаха че най-вероятно лентовия кабел на волана е заминал и след 2-3 месеца клаксона започна да не свирва при всяко натискане а само като размърдам волана понякога заработва
- Kompressor
Ми съмнявам се колега,защото не свири дори и с размърдване и на ралични места натиснат и това от доста време.А и на таблото нямам никакви грешки или проблеми(да чукна на дърво)!А иначе някой може ли дами каже къде е въпросното реле?
- mitkofriz
- Кара: e39 tds 98'
7 мнения
