ел.водна помпа
12 мнения
ел.водна помпа
Колеги,на диагностика ми показа че имам грешка
(трябва да сменя) електрическа водна помпа за
климатика.Казаха ми че зимата няма да духа достатъчно топло
ако не я сменя,иначе могада си карам така.Въпроса ми е:
Къде се намира и колко пари е оригинална?
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
No. 11 - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
А може и 19 от тук да е - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
- svetliol
- Регистриран на: 5.11.2008
- Кара: X5 40d
- Мечтае да кара: Всички коли на света!
Re: ел.водна помпа
Знам, че тамата е от 2009 но да не отварям нова, защото тук има част от информацията.
Интересува ме къде в INPA се вижда, че не работи тази помпа и аз имам ли такава?
Става въпрос за е39 м52tu.
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: ел.водна помпа
пишат я AUX. WATER PUMP и трябва да е в раздела за климатична система някъде
ако нямаш печка би трябвало да имаш
намира се под клапаните за парното до лявото бомбе под дросела някъде
- svetliol
- Кара: X5 40d
Re: ел.водна помпа
ares2 мерси. Намерих я и се оказа, че наистина има записана грешка и помпата не работи. Опитах се ръчно да я подкарам, но без успех. Не се сетих да проверя дали има някакъв бушон за нея?
Също така не мога да я намеря за моя мотор тук: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... 7537&hg=11
- ares2
- svetliol
- Кара: X5 40d
Re: ел.водна помпа
Аз я търсех на грешно място.
Мерси.
Мерси.
- ares2
Re: ел.водна помпа
тази помпа е голяма проклетия. сменил съм 4 или 5 и при мен не работят коректно..
не мога да разбера урпавлението ли е проблем.. какво ли става ако блокира клапан пак може да я товари и да гори. когато навън е -15 градуса и паднат оборотите на колата дясната страна на климатроника започва да духа студ
решил съм другата зима ако още карам Е39 да сложа друга помпа с подобен дебит но отделно някъде. има мното подобни помпи и на печките от БМВ и на ауди и на мерцедес и тн.
пренавивал съм ротор.. сменял съм четки... само нова не съм купувал но и не искам като се има предвид цената и от бош и боклучивия и характер
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
Re: ел.водна помпа
Да раздвижим темата,
От вчера тази помпа като дам на контакт и почва да работи, без дори парното да е пуснато.
Някой има ли напредстава защо тръгва сама???
И къде да търся проблема
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Re: ел.водна помпа
Помпата се управлява с директен сигнал от управлението на климатроника. Другият пин е маса.
- wladio
- Кара: е39
Re: ел.водна помпа
Ми да кажа само, че откачих всичко по управлението, закачих, и всичко се оправи.
12 мнения
