Свирене при подаване на газ и ускорение
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 3.09.2007
Кара: BMW 530d
Мнение от ALEX_525tds_2000 » 10 Юни 2009, 18:40
Колеги,
Наскоро ми почистваха интеркулера. Казаха ми, че външно е бил много кален, но вътре нямало почти никакво масло - само скромни маслени изпарения. Било добър знак?!
От тогава насам ми прави впечатление следното (може и винаги да си го е имало... но защо чак сега ми прави впечатление...):
Когато съм в тунел или минавам близо до сграда, или между сгради, или въобще през някое по-затворено място (т.е. все места с по-добра акустика), при подаване на газ чувам някакво свирене. Не е много силно. Не е особено променливо. Появява се малко след подаването на газ, леко се усилва докато достигне едно ниво, от което нагоре не се променя.
От нещата, които съм чел в този форум си направих непрофесионалното заключение, че вероятно това е звука от турбото.
Няма никаква загуба на мощност. Самият двигател работи перфектно. Няма прикъсвания. Няма придърпване. Няма смущаващи пушеци. Няма разход на масло. Съвсем скоро (по друг повод) колата беше на диагностика - казаха, че всичко е ОК и отново похвалиха работата на двигателя.
(Доколкото знам) реалните километри на колата са около 280 - 290 хиляди. Имам я от преди малко повече от година и половина и това, което се канех, но така и не съм направил до момента е, да сменя водната помпа, виското, веригите. За водната помпа и виското ми казаха да не пипам абсолютно нищо, след като температурата е ОК. За веригите ми казаха, че ако са прекомерно отпуснати, на диагностиката щяло да се вижда голямо отклонение, а в моя случай нямало никакво отклонение (не разбирам от тези неща, просто цитирам).
Купувам само оригинални авточасти (когато се наложи). Консумативи - висококачествени и смяната им е в срок (даже по-рано). При всяка смяна на маслото слагам хубава добавка за масло. Често използвам добавка за горивото.
:roll:
Бихте ли ме посъветвали, това свирене от какво би могло да е, признак ли е за нещо съществено и опасно, има ли необходимост и от какъв вид диагностика и профилактика?
Предварително ви благодаря за отделеното време и внимание!
Поздрави!
Регистриран на: 1.02.2009
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 10 Юни 2009, 20:13
стига бе колега нормално е разбира се чуваш турбината,щом е бил чист кулера значи имаш хубаво турбо караи и толкоз
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 10 Юни 2009, 20:57
И при мен го и ма и при един колега с 325 тдс ;) мисля че е нормално щото карам така 70хил. км без проблем, давай газ и не се бой
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Регистриран на: 17.09.2007
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 10 Юни 2009, 21:03
Не "свирене", колега, музика! :driving: :mhihi:
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
Регистриран на: 2.02.2009
Местоположение: Plovdiv
Кара: e39 525TDS'98 / E60 530D'FACE'2008
Мнение от w0Lv3r1n3 » 11 Юни 2009, 11:11
Както колегите са писали. Това е звука на турбото колега :) точно за това свалям стаклата и давам газззз ... ;) При дизеловите двигатели не е както при бензина :) . при дизела само свири :))) настъпвай газта и това е :)) и при мен е така :)
Регистриран на: 6.05.2009
свиркай си и ти
Мнение от JMELMC » 12 Юни 2009, 0:20
БРАТ, ЩОМ ВСИЧКО ТИ Е ОК КВО СЕ КОСИШ! МОЯ СЪВЕТ Е ЩОМ СВИРИ СВИРКАЙ СИ И ТИ!
TOI KAK ME UDARI AMA AZ KAK GO IZGLEDAH
Регистриран на: 18.02.2006
e
Мнение от irkum » 12 Юни 2009, 10:12
лошото е , ако спре да свири, че както си и автоматик неможе я угасиш, ако го пръсне :-)
ШЕ РАЗБЕРЕШ!!!
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: e
Мнение от spacepl » 12 Юни 2009, 11:04
Не трябва ли звука от турбото да се увеличава с оборотите, защото колегата казва че се увеличава до едно положение и после остава така ???
Колега, като те слушам явно си подържаш колата като малко хора тука, защо не отидеш в официален сервиз и не попиташ дали е нормално това, така според мен ще е най-добре, естествено и там е възможно веднага та ти измислят проблеми за да те натоварят с някои лев.
irkum написа:лошото е , ако спре да свири, че както си и автоматик неможе я угасиш, ако го пръсне :-)
амиии - мушкаш на D(rive) и караш докато свърши маслото :)
Кара: BMW 530d
Re: e
Мнение от ALEX_525tds_2000 » 12 Юни 2009, 11:58
Не е автоматик.
Благодаря на всички за споделените мнения.
Поздрави!
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 12 Юни 2009, 18:50
Мненията са изтрити от WALL
Назад към E39
