Климатроник - схема за управление търся
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 28.05.2009
Мнение от sahkoto » 28 Май 2009, 22:14
Зравейте приатели,
някой може ли да помогне с схема за управлиние на киматроник на 525 тдс 1998? Имам проблем с перката на клемата по точно с управлението заштото и свалих и отремонтирах разлепените магнити на моторчето но бих искал да погледна и управлението му предварително благодаря.
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: E39 525 TDS
Мнение от ben_g » 28 Май 2009, 23:17
Здравей колега,
Това може би ще ти помогне:
badsharki написа:http://www.spod.net/bmw/Tab5%20IHKA%20E39.pdf - ето тук е описано...
klima
Мнение от sahkoto » 29 Май 2009, 22:07
благодариа приател за полезната информация сигурен ъсм 4е ше помогнеш и на други като мене аз ще потарся и някоя ел схема
Регистриран на: 7.04.2009
Кара: 525dA
Мечтае да кара: 911 GT3
Мнение от the 1 » 30 Май 2009, 13:23
Здравейте
аз го свалих моя вентилатор и не вижда къде са резисторите, има само платка с електроника за един телевизор. Ако имате ел. схема, ще съм много благодарен.
Online
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Мнение от hrpopov217 » 30 Май 2009, 13:44
the 1 написа:Здравейте
Ти си след фейса колега, резисторите са за преди фейса и се виждат и без да си свалил вентилатора, още като погледнеш през дифузьорите и ги виждаш. При теб наистина скоростите на вентилатора се управляват от електроника. За схема, потърси първо с търсачката. Ако някой е имал схемата, тя вече трябва да е някъде из форума.
Регистриран на: 14.02.2009
Кара: e39 99'
Мнение от DeLSoL » 01 Юни 2009, 22:34
Гледах, гледах одеве ама не мога да вида никакви резистори. или не знам къде да гледам или ги нямам. та загадката е имам ли като сам преди феислифта,но сам с новия мотор с двата вануса 99год.
Online
Мнение от hrpopov217 » 02 Юни 2009, 1:46
Айде утре(то вече днес де) ще се постарая да снема моята и ще кача снимка да видите къде точно се намират резисторите. Даже ще снема и стария ми вентилатор, който вече е свален от колата, че там ще се видят още по добре.
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 02 Юни 2009, 7:10
Ето http://spaghetticoder.org/bmw/wds/
Благодари на @mad_presley
Кара: e39 99'
Мнение от DeLSoL » 02 Юни 2009, 15:37
Изглежда много полезен линк ако може само някои да каже с коя програма се отварят фаиловете...
Одеве пак се цъклих да вида за резистори,но маи маи няма никои там.ако е електроника някои има ли идея каква е процедурата?
10 Pollutant sensor (AVC ) open circuit in wiring
18 A/C Compressor magnetic coupling short to earth
това са ми грешките от диагостиката в бош....
Кара: F11 530xd
Re: ?
Мнение от badsharki » 02 Юни 2009, 17:08
DeLSoL написа:Изглежда много полезен линк ако може само някои да каже с коя програма се отварят фаиловете...
Трябва Java да си инсталираш за да ти отвори диаграмите...
Online
Мнение от hrpopov217 » 02 Юни 2009, 20:35
Ето и обещаното от мен, за тези които не са се ориентирали още къде са резисторите/ако ги има/ на перката на климатроника.
Снимка на демонтирания ми вентилатор- погед отзад:
http://picbg.net/pic.php?u=239317Acr4&i ... &file=.jpg
Снимка отпред при вдигнат капак:
Ако виждате това, значи вентилатора ви се управлява с резистори :)
Кара: e39 99'
Мнение от DeLSoL » 03 Юни 2009, 10:45
Лошото е,че не го виждам това...вчера свалих и моята перка.после ще кача и аз 2 3 снимки.отворих я всичко вътре си изглежда нормално,като изключим платката,където нищо не разбирам,но и тя си изглежда добре като я огледах. Дали има варянт като и се подаде само ток да не тръгне тая перка,защото моята не иска,но незнам дали не чака и някаква друга информация от компа за да трагне.Някои ако има идеи нека ги сподели.Или ако на някои му говорят нещо грешките от диагностиката в бош....... :(
Кара: e39 99'
Мнение от DeLSoL » 04 Юни 2009, 12:57
Никои ли няма идея какво може да му е?
Ако разглобя и модула какво мога да очаквам там?
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 04 Юни 2009, 13:47
Колеги, след '99 перката на климатика се управлява от DME, и няма резистори.
Кара: e39 99'
Мнение от DeLSoL » 04 Юни 2009, 14:14
Това,вече го разбрахме.Въпроса е можем ли да я проверим дали работи като и подадем ток директно или трябва още някакъв сигнал за да тръгне???
И ако не е там проблема какво следва?модула?
Назад към E39
