Диагностика
14 мнения
Диагностика
Кажете ми, моля, къде в София правят диагностика на Е39, освен в Дару Кар. От известно време започна да пали трудно, но после си върви. Само месец преди това смених свещи, горивен и въздушен филтър:( На всичко отгоре един път взе, че започна да загрява и се оказа, че има въздух в охладителната система. Уж го обезвъздушиха и стана ОК, но започва да топли в купето, чак след 10км. каране. Може би термостата е отворен, но ясното е, че трябва да ходя на диагностика за тези два проблема.
Благодаря предварително!
- Lucky
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.11.2004
- Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
- Мечтае да кара: 5GT 535i
И при мене не почва да топли веднага. Сутрин докато стигна до работа не достига работна температура, а разстоянието е около 8 км. Имах същия проблем с обезвъждушаването но в Дару ми смениха и термостата и си мисля че сега трябва да е наред.
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
при мене колата загрява (минава синята зона) в рамките на 1-2 км...
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
CheGevara написа::OT: от ваште мнения имам чувството, че който е минал през ДаруКар все назад се е върнал![]()
Като ти гледам местоживеенето в профила - КУБА, хич не е странно, че колата загрява за 1-2 минути.
- Lucky
- Старши ентусиаст
EBOR написа:Lucky написа:в Дару ми смениха и термостата и си мисля че сега трябва да е наред.
и колко ти излезе това удоволствие?
Трябва да видя във фактурата щото тогава смених и други работи като водна помпа примерно, което е мнооо дебело.
Всъщност аз нямам нищо против да отида в Дару Кар, но ми се искаше да мина някъде по-бързо, че там трябва да си записвам час. Що се отнася до загряването при мен също мисля, че е нормално. Синята зона я минава също след 2 км., а след още 2-3 влиза в нормален режим. Проблема е, че не ще да топли купето т.е. парното. Днес забелязах, че това става защото се спускам надолу и колата върви по инерция. Когато вдигна оборотите започва да духа топло. Когато я оставя на празен ход духа студено.
- Lucky
- Старши ентусиаст
Въпроса с охладителната течност го реших генерално. Смених я в D&N заедно с маслото. Сега мисля, че е добре, но все пак ми се струва, че и те не знаят как се обезвъздушава точно. Четох това-онова в Интернет и се оказа, че доливането на антифриз не било изобщо проста работа. Явно сам съм вкарал въздух. За обезвъздушаването също има специална процедура. Ако някой го интересува мога да пратя процедурите, но са на английски. Що се отнася до Дару Кар - отидох там и ми смениха датчик за половин час. Наистина в друг сервиз диагностицираха също проблема, но казаха, че им трябвали поне 3 часа да го сменят и пак трябвало да си го купя от Дару Кар. Определено тези коли не ги познават още в сервизите. Аз я имам от 2г. и повече бели ми правят отколкото нещо добро, Например с поставянето на алармата ми повредиха заключалката на багажника. Сега го отварям с ключ:( Навсякъде се учат на колата ми. Аз ги разбирам, че е по-сложно и не толкова масов автомобил, но все пак не виждам къде освен в Дару Кар можеш да те обслужат качествено. Не съм адвокат на Дару Кар, но има ли друга алтернатива?
- Lucky
- Старши ентусиаст
Зависи за какво. Аз за ремонти по ходова част ходя в друг сервиз, но за електроника и двигател Д.Кар
, лошо ,че там "Добър ден" е 50 кинта и довиждане 20 за другото да не говорим. Все пак нямам оплаквия от качеството на услугата в Д.Кар
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
14 мнения
