Когато е загряла не иска да запали
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 2.06.2008
Мнение от icko_h » 04 Май 2009, 20:24
Здравейте колеги от скоро се пояжи следния проблем: Когато е загряла не иска да запали понякога а в други случаи варти много а по рядко пали от раз. :help: Но най интересното е когато н :help: иска да запали я оставям да истине добре и после пали но на място работи добре като подам газ на 1800 оборота забива и загасва сякаш нам гориво след време се оправя и трагва нормално обаче като покарам 2 часа и почва да забива и светват реотаните на таблото за подгревните свещи.Мисля че проблема е от плочката на гнп-то ма не мога да намеря инфо за нея да знам дали се ремонтира и как да я проверя по точно.Благодаря предварително :roll:
B M W
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Мнение от joropc » 04 Май 2009, 20:59
Колега,убеден съм,че въобще,ама въобще не си използвал търсачката.Форума е пълен с теми от сорта:"Трудно пали","Труден старт при топъл двигател" и т.н.Вземи малко потърси,няма да ти отнеме много време ;) .А относно ГНП-то,само в читав сервиз,но без да те плаша нещата (както ги обясняваш) не звучат добре.Всичко разбира се се оправя,но трябва да се бръкнеш някой лев.Така,че бягай на диагностика и дано да е малък проблема.
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 04 Май 2009, 22:26
Мненията са изтрити от WALL
Последна промяна WALL на 28 Юли 2009, 17:25, променена общо 1 път
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 05 Май 2009, 0:11
Здравей колега, на мен когато ми светна лампата DDE и забиваше по същия начин, отидох на диагностика и се оказа, че умната дюза е дала фира ;) и взех чисто нова на цената от 400лв. :shock: , като закупиш дюзата ти я дават с портокол и вземат твоята стара и след това от БОШ ти връщат 50лв, ако могат да ползват нещо от твоята дюза ;)
ПП:Не избързвай с никакви ремонти на сляпо, отиди на читава диагностика първо. Поздрави :D
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Регистриран на: 1.06.2007
Местоположение: PLEVEN
Кара: E-39TDS
Мнение от I.V.G. » 05 Май 2009, 2:12
И плочката като се е прецакала какво излиза на компа(Дай 80лв. ли?)щото мойта 3 пъти я закачвам и ми казват че няма проблем и като я смених всичко е ОК.А за топлия старт виж първо стартера,при мен се оправи от него(четки , втулки и др.).Успех колега.
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: е39
Мнение от wladio » 05 Май 2009, 12:40
мини първо на диагностика.а на ниски обороти тресе ли???гасне ли между 1 и 2???
М3 Пристрастен
Регистриран на: 11.04.2007
Местоположение: Перник
Кара: E38 735i
Мнение от Веселин|Василев » 05 Май 2009, 13:19
Трудното палене когато е топла най-вероятно е верига, а за забиването и гасненето според мен е датчик на вала. 2-рия проблем го имах при е36-цата ми.
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 05 Май 2009, 14:51
Щом му светла лампата на ДДЕ-то, задължително първо на диагностика.
Re: .
Мнение от **Novobraneca » 05 Май 2009, 14:57
BaHka написа:Щом му светла лампата на ДДЕ-то, задължително първо на диагностика.
:yes: :yes: :yes:
Регистриран на: 23.07.2008
Кара: m20b20 turbo, E38 725tds
Re: .
Мнение от plboy » 05 Май 2009, 15:48
**Novobraneca написа:
:yes: :yes: :yes:
Иди първо на една компютърна диагностика и както казват колегите доста е вероятно да е умната дюза или датчик колянов вал.....и не забравяи да пишеш после
King Regards, 0888 750 222
Регистриран на: 20.04.2009
Местоположение: гр. Генерал Тошево
Кара: е 39 525 тдс 11.98г
Мнение от kalin_peev » 06 Май 2009, 19:21
Колега разтеглена е веригата, отиди да ти дадат малко предварение на помпата и готово
Мнение от icko_h » 01 Юни 2009, 10:31
колеги оказа се че клапана на гнп-то е режел като загрее и не е отварял по скоро е испускал след секунда и не пуска нафта
B M W
Назад към E39
