помощ - ПАДНА МИ СТЪКЛОТО :(
8 мнения
- The_lord76
- Регистриран на: 28.02.2007
- Местоположение: България, Момчилград
- Кара: таратайка 97 година
- Мечтае да кара: бял кон с млада булка :)
КОЛЕГИ моята барака нещо взе да се скапва, вчера като свалях стъклото на задна дясна врата и като се опитах да го затворя то остана в долно положение. какво може да се е счупило, значи като го вдигна ръчно с ръце се качва и няма проблем, но като ползвам копчето неиска да се вдига, работи само копчето за сваляне/.
Ivanoff
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Имаше една тема с твоя проблем из форума,точно за задно стъкло.ако не се лъжа проблема беше във машинката маи.Потърси добре с търсачката
- Scouser
- Регистриран на: 20.07.2006
- Местоположение: Детройт, Плевен
Регулатора на механизма ти се е счупил, може или да го поправиш или да си купиш нов.
Ето ти един линк като за начало:
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/WindowRegulator/regulator.htm
- The 5th element
- Арабиата
- Регистриран на: 18.08.2005
- Кара: E39 530D
В момента и аз съм със същия проблен-на същата врата и стъкло,беше се получило и на предното стъкло-там се бяха отка4или само вода4ите и нямаше нито с4упено,нито съм сменял нещо,дано пак да е така.
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]
[/url
- Бай Митьо
- Регистриран на: 13.07.2007
- Местоположение: Софийските кафета
- Мечтае да кара: Сувалка
потърси темата, дори там съмписал как да си го оправиш без пари.
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
- DroW
- Регистриран на: 21.01.2006
- Кара: e60 530d M Sport, X3, X6
Махнете кората на съответната врата и си вижте водачите дали са наред и жилото. Понякога ако е прецакано жилото може да изкарва стъклото от водачите аз имах такъвв проблем на жилото имаше едно оловно нитче дето ми се беше отчупило част от него и в резултат стъклото ми не се дигаше понякога. Това на задна дясна врата. Ники Николов ми го оправи проблема като пробвахме какво ли не но единственият начин поне в моят случай бе смяна с нов механизъм на стъклото. За справка механизма струва нов около 500лв. Аз взех втора ръка от блъснато е39 2001ва за 200лв. някъде и Ники ми го смени и от тогава няма ядове.
Ако имате нещо счупено по механизма имаите предвид че частите не се продават отделно за него а върви само целия механизъм в комплект.
DroW написа:Махнете кората на съответната врата и си вижте водачите дали са наред и жилото. Понякога ако е прецакано жилото може да изкарва стъклото от водачите аз имах такъвв проблем на жилото имаше едно оловно нитче дето ми се беше отчупило част от него и в резултат стъклото ми не се дигаше понякога. Това на задна дясна врата. Ники Николов ми го оправи проблема като пробвахме какво ли не но единственият начин поне в моят случай бе смяна с нов механизъм на стъклото. За справка механизма струва нов около 500лв. Аз взех втора ръка от блъснато е39 2001ва за 200лв. някъде и Ники ми го смени и от тогава няма ядове.
продават се ремонтни комплекти колега /без двигателчето/ жила колелца и т.н около45-50лв струват
ПС извинявам се за големите букви нещо стана така и не разбрах какво
- The_lord76
здравейте колеги
в събота и неделя съм свободен , някъде по хасково няма ли някой колега дето да ми я погледнат, иначе тука из кърджали и момчилград няма такива екстри?.
благодаря предварително
Ivanoff
8 мнения
