Въпрос за циркулационна помпа?
27 мнения
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Колеги, на последната диагностика, ми казаха че дава грешка в отоплителната система, "Right warm circuit error". Майстора ми каза че най вероятно става въпрос за електричеката помпа, която е с двата клапана за парното - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18 - ето за това става въпрос под номер 1 на схемата.
Въпросите ми са: как мога да разбера дали наистина не работи тази помпа, и дали само клапаните са се прецакали и понеже ми се вижда доста скъпа нова, и предполагам няма реплика (неоригинална) подлежи ли на рециклиране и ремонт.
Благодаря за всички компетентни отговори предварително.
- jordao75
- Регистриран на: 27.11.2007
- Кара: 520 i 97
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
като загрее голата на 90 градуса (или повече
) изгаси, върни на контакт (тррррр так так) пусни си парното на средните духалки примерно и гледай дали духа топло, ако от дясно спре да духа след някоя минута,а от ляво продължава значи не върти вода в десния кръг.
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Колега, ако не ти работи тази помпа, при престой на угасен двигател виж дали функционира бутона REST, т.е дали след като угасиш двигателя и той е топъл и натиснеш бутона дали почва да духа топло, ако работи помпата трябва да духа доста време топло, ако не работи духа топло в началото и за секунди истива. Поне при мен беше така успех!
ПП: След като натиснеш REST, вдигни капака и се заслушай помпата се чува като работи!
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
spacepl написа:като загрее голата на 90 градуса (или повече) изгаси, върни на контакт (тррррр так так) пусни си парното на средните духалки примерно и гледай дали духа топло, ако от дясно спре да духа след някоя минута,а от ляво продължава значи не върти вода в десния кръг.
Колега,на мен точно десния кръг не ми върти и цяла зима карах с парно само от ляво ! Подлежи ли на ремонт тая пуштина? Иначе като съм на място си ми духа топло ,няма проблем....ама само от ляво...в дясно винаги е студено
- spacepl
ми да ти кажа честно, незнам дали се ремонтира, ама можеш да си издебнеш някой новобранец в продава и да я вземеш на добра цена
без да му обесняваш много-много
- im0tep
А някой запознат ли е на каква цена вървят тези помпи ( не в оторизиран сервиз) да знам за какво да се боря с някои в "продава"
- **Novobraneca
spacepl написа:ми да ти кажа честно, незнам дали се ремонтира, ама можеш да си издебнеш някой новобранец в продава и да я вземеш на добра ценабез да му обесняваш много-много
Хахахаха тва ми хареса, но така се прави между другото
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- spacepl
im0tep написа:А някой запознат ли е на каква цена вървят тези помпи ( не в оторизиран сервиз) да знам за какво да се боря с някои в "продава"
ми има доста хора които определят цената според вида/тежеста/сложността на детайла, ама почни от 50-60
ПС: линка да е без снимка
- im0tep
И новата и тя ако не работи...
Смеееххх
Аз все си мисля,че трябва да подлежи на ремонт тая помпа...нали бачка по електронен път?
- spacepl
със частите втора употреба винаги имама момент на изненада
според мен проблема е точно в електромагнитния клапан, не съм оглеждал помпата детайлно, но мисля че помпата е една и чрез клапаните се определя на къде да отива водата.
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
- badsharki
- Кара: F11 530xd
Ще го пробвам това.
**Novobraneca написа:Колега, ако не ти работи тази помпа, при престой на угасен двигател виж дали функционира бутона REST, т.е дали след като угасиш двигателя и той е топъл и натиснеш бутона дали почва да духа топло, ако работи помпата трябва да духа доста време топло, ако не работи духа топло в началото и за секунди истива. Поне при мен беше така успех!
Наистина духа около минута топло (няма и толкова) и почва студено. Веднъж опитах точно това което казваш, пуснах REST-a, отворих капака и слушах, ама нищо не се чуваше.... всъщност само чух, че капачката ми на радиатора църка, та я смених
Значи май наистина помпата е за смяна, и клапаните и те покрай нея, сега само остава някой да каже подлежи ли на рециклиране.
- spacepl
- badsharki
- Кара: F11 530xd
spacepl написа:колега, виж бушона за помпата ако съвсем не вибрира, а тя вибрира малко
Виж за това не се бях сетил колега, търсих из форума, а и не само нашия, но така и не открих кой от всички бушони е за помпата. Всъщност намерих само на руски описание на бушоните, но не пише кой е за помпата, има едни бушони - "стояночное отопление" - ноемера 23, 46, 47, но дали са това
27 мнения
