Проблем с 525 TDS 1997
14 мнения
Здравейте колеги, имам проблем при превключване от първа на втора колата ми гасне . После се налага да върна ключа в начално положение за да запаля отново ! Ако някой има на идея какво става , или е имал същя проблем , ще бъда благодарен да сподели .
- FLEX
- Регистриран на: 8.12.2006
- Местоположение: sofia
- Кара: E39 540ia Е65 745i
- Dirrty
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Благоевград
- Кара: E39 525TDS Touring
- vaaseetoo
- Регистриран на: 4.08.2008
- Местоположение: Столично
- Кара: 525 ТДС
това с връщането на ключа е нормално дори ако изгасиш колата нарочно и не върнеш ключа до край после не може да завърти стартера!
Просто като си завъртял един път на стартер после не може да се завърти отново!
Re: Проблем с 525 TDS 1997
Само от първа на втора ли ти гасне?veenom написа:Здравейте колеги, имам проблем при превключване от първа на втора колата ми гасне . После се налага да върна ключа в начално положение за да запаля отново ! Ако някой има на идея какво става , или е имал същя проблем , ще бъда благодарен да сподели .
Има ли тресене на тихи,други аномалии някакви?
- glendower
- Регистриран на: 14.12.2008
- Местоположение: Veliko turnovo
колега и при мен го правеше това след като ми измиха двигателя сипах му някаква добавка от лукоила и от тогава не ми е правило проблем карам си нито гасне нито нищо нзм плочка ли какво е било ама сега никви проблеми нзм какво е станало
- Venkata
- Регистриран на: 31.10.2005
- Кара: BMW f10/3.0D
- Noob4o
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: е39
- Sivako
- Регистриран на: 22.08.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
- Мечтае да кара: Колело
- hobotqnin
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: 5er GT (f07) 530d xDrive
ivan. написа:Много е вероятно да е от плочката,но нека колегата опише по-подробно и да си провери другите неща ,за да не се окаже ,че сменяме плочки заради горивен филтър.Noob4o написа:Добре дошъл в клуба - плочка ГНП напълно сигурен съм
колега,бях пуснал една тема точно за тресенето на ниски обороти при загрял мотор,но не получих конкретни отговори.Случайно да имаш представа от какво може да е.Карам Е39 ТДС
- M_krika
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
- Кара: E70 4.0d и F15 M50d
- Мечтае да кара: BMW
14 мнения
