Странно!Автомата нещо се бъгна.
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 24 Яну 2009, 23:22
Здравейте колеги.Става дума за Е39 525ТДС автомат.Днес както си пътувах малко преди Враца натискам да изпреваря една кола след което автомата не превключи на най високата предавка а си остана на предпоследна.Спрях изгасих колата оставих я 10 мин. да почине след което запалих тръгнах и този проблем го нямаше.Автоматика си превключваше напълно нормално.Някой имал ли е тоз проблем и какво евентуално може да е?Благодаря предварително.
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Мнение от joropc » 24 Яну 2009, 23:28
Бъди малко по-ясен.Коя е най-високата и коя е предпоследната?
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 24 Яну 2009, 23:41
Ми най-високата/дългата/при нормално ускоряване като подмине 90 и превключва или тази при която с 2000об. е на 110км.ч.
Регистриран на: 20.08.2007
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 24 Яну 2009, 23:59
Ако не се лъжа, когато е в сервизен режим автомата имаше само 3-та скорост. Така че предполагам, че ти е забил на 3-та.
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 25 Яну 2009, 0:49
Когато е в сервизен режим не трябва ли да индикира нещо по таблото защото при мен нищо не светеше.Автомата с колко скорости е?А забравих да спомена на връщане през около 10-15сек. се чуваше едно много лекичко цък-цък което не успях да установя от къде е. :(
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 25 Яну 2009, 0:55
С 5 скорости е автомата. За лампичка на таблото нямам представа. Трябва да се закачи на компютър. Всичко ще си каже.
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: F34 318dA, E39 520i, Civic 1,6i
Детайли за колата: 2016 F34 318dA LCI, 1997 Е39 520i, 2004 Honda Civic 1.6i
Мнение от Toni Montana » 25 Яну 2009, 1:43
ако автомата не е в ред свети ламичка на таблото - оранжева със синвол на зъбно колело.
на е Е39 автомата се обучава сам според карането на шофиора! Да не би точно след изпреварването да е решил нещо че ти се каре спортно :roll: колко време му остави да влючи на най дългата скорост?
Според мен ако не ти свети нищо по таблото би трябвало да няма проблем. Ако според теб не всичко е както е било преди смени маслото на автомата. Може да помогне. ;)
:bchug:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 25 Яну 2009, 3:36
Воденичаров написа:С 5 скорости е автомата. За лампичка на таблото нямам представа. Трябва да се закачи на компютър. Всичко ще си каже.
незнам ти с автомат ли си ама си е почти със 6 - и аз на моя го установих и Mad_Presley и той се чудеше що така, ама както си на 5-та като подминеш 100 и си натиснал газта съвсем малко и веднага на около 100-110 връща със 500-600 оборота надолу, все едно включва на 6-та.
ПС: при продължително натискане на газта на положение повече от 60% автомата сам минава в спортен режим, после трябва да чукнеш лоста един път на ляво и пак на дясно на драйв за да му мине :)
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 25 Яну 2009, 15:24
spacepl написа:
На това му се вика overdrive. Автомата си е с 5 скорости. ;)
FC BAYERN
Регистриран на: 11.08.2004
Кара: 17' 540 I
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от ivo1bg » 25 Яну 2009, 15:37
Воденичаров написа:
spacepl написа:
Колега можеш ли да ни кажеш нещо повече за този овердрайв, че и аз се чудех непрекъснато от къде ми идва таз 6-та :)
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 25 Яну 2009, 15:45
Ето тук пише за какво става въпрос. http://en.wikipedia.org/wiki/Overdrive_(mechanics)
FC BAYERN
Кара: 17' 540 I
Мнение от ivo1bg » 25 Яну 2009, 15:52
:uups: Благодаря, не се замислих много много. А и беше по-лесно :)
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 25 Яну 2009, 23:39
Здравейте колеги.Значи на таблото със сигурност не светна никаква лапа.Маслото на скоростите е на има няма 10000км.А когато не превключи я покарах може би 5 минути като пробвах това да намалявам и пак да ускорявам та до 140 км. играх си много лекичко с гаста та да я излъжа да прескочи ама уви.
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 25 Яну 2009, 23:57
Колега отивай се консултирай в оторизиран сервиз, нещо правят reset, ли какво и после се самонастройва с каране... Аз предпочетох ръчката точно заради такива глупости при автомата и 1л разход горница, и правилно са ме посъветвали.
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 26 Яну 2009, 1:39
Имаше нещо да се държи колата на контакт и да се даде кик даун за няколко секунди но не помня точно какво беше. Всъщност не съм сигурен дали тва беше за е39 дори. Но едва ли пречи да се пробва.
Назад към E39
