ASC?
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 17.04.2008
ASC?
Мнение от syntaxerr » 09 Яну 2009, 20:47
Здравейте колеги,
Имам въпрос относно ASC-то. Когато буксувам на сняг не се включва не свети никъде, а доколкото знам трябва да свети на таблото. Натискам копчето и пак нищо! От какво може да е и дали не трябва да се задържи копчето?!?
Мерси предварително!!!
Поздрави syntaxerr!
Щастието е като парфюм
-не можеш да предадеш
уханието му на друг
без да има мъничко по теб!
Регистриран на: 20.04.2008
Местоположение: NesebaR-SF
Мнение от Ca_Ma » 09 Яну 2009, 21:22
При контакт трябва да ти свети лампата на АСЦ-то по средата на таблото, а като боксуваш ест. че трябва да присветка тази лампичка, а ако изобщо не свети... може би в бмв-то ти има подобрения стил Made In Bulgaria :mhihi:
Регистриран на: 12.11.2008
Мнение от транспортер » 09 Яну 2009, 21:30
колега по принцип не триабва да се задьржа коп4ето
abs - работи ли ти
Регистриран на: 24.08.2007
Кара: комерсиални БМВ-та...
Мнение от lakmus » 09 Яну 2009, 21:42
Има малка вероятност да ти е изгоряла лампичката на таблото... Но е много малка вероятността. Ако когато подадеш газ на хлъзгаво и колата не успее да се форсира "хубаво" значи ASC-то работи.
Ако успее да се изфорсира /естествено на скорост/ значи не работи.
П.П. Под изфорсира имам предвид избоксува.
Ако не съм прав колегите ще ме поправят!
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 09 Яну 2009, 21:56
Мненията са изтрити от WALL
Последна промяна WALL на 29 Юли 2009, 22:28, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 09 Яну 2009, 23:03
Колега както по горе ти каза колегата lakmus колата трябва да губи мощност когато боксува-тогава значи АСЦ-то си върши работата т.е. да не се форсира и да не боксува ;)
Регистриран на: 26.11.2007
Кара: BMW 735
Мнение от gvt_bg » 10 Яну 2009, 9:50
Провериси далити работи клапата. т.е като вдигнеш предният капак в дясто след въздушният филтър има една клапа с жило което влиза в една машинка. Ако не ти работи машинката няма ти работи и АСЦ то . Мойто жило беше скъсани сменихго за 15 лв от БМВ и АСЦ проработи.
Копелетата в Германия беха сложили на тоблото от вътрешната страна лепенка зада не свети лампата на АСЦ непрекъснато щото било скъсано жилото. Махнах лерпенката и лампата си светеше. Смених Жилото и АСЦ заработи без ПРОБЛЕМ
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от viliobmw85 » 04 Фев 2009, 1:15
Здравейте , аз имам подобен проблем , само че при мен ASC свети постоянно и не се изключва от копчето ... незнам защо е така датчик ли е някоя джаджа ... ако има някои запознат може да помогне .. и маслото му е за смяна .. :)
Imposible is nothing
Регистриран на: 1.03.2005
Мечтае да кара: пак BMW
Детайли за колата: E39 525TDS
Мнение от Vader » 04 Фев 2009, 2:29
Светенето на ASC обикновено се получава при не добър контакт на буксите или дефектирал датчик на ABS.Закачваш на диагностика и ще ти кажат точно кой датчик е (дано да е само датчик,а не блока)
Мнение от lakmus » 04 Фев 2009, 3:06
viliobmw85 написа:Здравейте , аз имам подобен проблем , само че при мен ASC свети постоянно и не се изключва от копчето ... незнам защо е така датчик ли е някоя джаджа ... ако има някои запознат може да помогне .. и маслото му е за смяна .. :)
Трябва да си видиш жилото на АСЦ-то. Колегата над теб е написал на него какво му се е случило, провери и при теб да не би да е така!
А също и в търсачката ще намериш доста ИНФО по този въпрос!
Старши Алкохолик
Online
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 04 Фев 2009, 16:28
ОООООооооо. Шшшшшш. Алоооо. Лампи няма. Има светодиоди, които
изгарят след има няма 100,000 часа работа. Т.е. ако не свети просто
са отпоили диода. Бях пуснал една хубава тема по тоя повед в Извън
Темата ама я осраха и модераторите не я сметнаха за важна ;)
Темата !!!!
Назад към E39
